Светлана Скляренко
Сообщение  Заголовок сообщения: При юстировке диагонального зеркала, если перекрестие только  |  Добавлено: 06.10.2012 17:15
Посты: 32
При юстировке диагонального зеркала, если перекрестие только касается метки ГЗ, нужно использовать центральный стопорный винт или достаточно только трех юстировочных? Просто еще этим не занимался, а видео уроков на русском языке не нашлось. попробую прикретиь фото конкретно моей ситуации[url=http://vk.com/photo9655787_290327206][img]./vk_vio_22.02.2013_files/WiCBeKNrDfo.jpg[/img]>
[URL=http://vk.com/photo9655787_290327206][img]./vk_vio_22.02.2013_files/WiCBeKNrDfo.jpg[/img]
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 06.10.2012 19:34
Сутя по фото юстировка у Вас сбита, но несильно. Вам нужно сначала немного поправить диогональное зеркало, чтобы изображение ГЗ было в нем концентрично, затем поправить ГЗ чтобы метки совпали и все изображения были концентричны. При регулировки ДЗ центральный винт ослабляется, а регулировка производится тремя юстировочными винтами, после этого центральный винт затягивается.
Светлана Скляренко
Сообщение  Заголовок сообщения: Спасибо, Игорь, Вам большое за помощь!  |  Добавлено: 06.10.2012 20:17
Посты: 32
Спасибо, Игорь, Вам большое за помощь! А чешир я правильно устанавливаю полностью в окулярную часть и выдвигая фокусерную трубку только на расстояние, при котором ее нижняя часть уже не видна в окуляр, т. е. как на фото?
Дмитрий Астроскоп
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 06.10.2012 21:42
Посты: 173
Игорь, на самом деле погрешность ощутимая. Светлана, настоятельно рекомендую изучить вот это пособие по работе с чеширом http://www.shvedun.ru/cheye.htmОсобенно обратите внимание на фотографии, там очень все наглядно.И еще, когда будете ослаблять винт ДЗ, будьте осторожны! Не выкрутите его совсем, иначе диагональ может выпасть.
Светлана Скляренко
Сообщение  Заголовок сообщения: спасибо,Дмитрий, большое!  |  Добавлено: 06.10.2012 21:52
Посты: 32
спасибо,Дмитрий, большое! Именно этот центральный стопорный винт меня и настораживал: как его так ослабить,чтобы не выпало ДЗ. Главное, чтобы этот винт не был сильно зажат, как например, это было у меня с червячной ручкой.
Дмитрий Астроскоп
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 06.10.2012 22:04
Посты: 173
Примерно от четверти до пол оборота.
Светлана Скляренко
Сообщение  Заголовок сообщения: Спасибо, Дмитрий, Вам большое за помощь!  |  Добавлено: 06.10.2012 22:19
Посты: 32
Спасибо, Дмитрий, Вам большое за помощь! А чешир я правильно устанавливаю полностью в окулярную часть и выдвигая фокусерную трубку только на расстояние, при котором ее нижняя часть уже не видна в окуляр, т. е. как на фото?
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 07.10.2012 10:51
Вот цитата из статьи, котрую я советовал Вам прочитать "Выставите фокусер в положение, при котором "глазок" Чешира будет располагаться примерно в фокусе главного зеркала (примерно там-же, где располагается полевая диафрагма окуляра при фокусировке на бесконечно удаленные предметы) - ни ближе, ни дальше!." http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=..
Дмитрий Астроскоп
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 07.10.2012 21:52
Посты: 173
Игорь сегодня Вам правильно ответил приведя эту ссылку http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=..
Светлана Скляренко
Сообщение  Заголовок сообщения: Правильно то правильно приведена ссылка, только вот я не оче  |  Добавлено: 07.10.2012 22:41
Посты: 32
Правильно то правильно приведена ссылка, только вот я не очень пока понимаю эти термины и понятия, хотелось бы простыми Вашими словами. Сложновата эта статья для новичка
