Светлана Скляренко
Сообщение  Заголовок сообщения: Купили окуляр скайвочер чешир, есть вопрос  |  Добавлено: 04.10.2012 11:31
Посты: 32
Добрый день! Недавно купили окуляр скайвочер чешир, но не знаю стоит ли юстировать новый телескоп с незначительными отклонениями от чешира: чорная метка чешира только на половину заходит на метку ГЗ
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 04.10.2012 15:50
Для визуальных наблюдений этого вполне достаточно, для фото нужно провести дополнительную юстировку.
Светлана Скляренко
Сообщение  Заголовок сообщения: спасибо за ответ!  |  Добавлено: 04.10.2012 22:13
Посты: 32
спасибо за ответ! А при юстировке как главного так и вторичного зеркала в каких интервалах крутить юстировочные винты, т.е. зеркала смещаются уже при малейших движениях юстировочных винтов и не стоит слишком их прокручивать? Еще один вопрос по поводу Камеры Bresser PC окуляра: - в ней встроенная линза или она может использоваться с окулярами любого фокусного расстояния? Заранее спасибо!
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 05.10.2012 07:25
Величина движения юстировочных винтов зависит от того насколько сбита юстировка, подробнее о юстировке можно почитать здесь http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=.., что касается Bresser PC окуляра, то эта камера вставляется в фокусер ВМЕСТО окуляра, изменение масштаба возможно применением линзы Барлоу, той или иной кратности.
Дмитрий Астроскоп
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 05.10.2012 13:19
Посты: 173
При юстировке следует делать очень малые движения. От четверти оборота и менее в зависимости от того насколько изображение в чешире соответствует требуемому.
