Асан Адаманов
Сообщение  Заголовок сообщения: если я докуплю Окуляр Sky-Watcher 2,5mm SWA58 для Телескопа  |  Добавлено: 11.08.2012 23:00
Здравствуйте! если я докуплю Окуляр Sky-Watcher 2,5mm SWA58 для Телескопа Sky-Watcher 130650EQ2 вместо Окуляра Sky-Watcher 4mm SWA58, большая будет разница?
Александр Вернигора
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 11.08.2012 23:00
Посты: 99
Разница в увеличении будет 4мм=162,5 крат, 2,5мм=260 крат. Я тоже планирую покупать такой телескоп, но такой короткофокусный окуляр пока не рискую брать, проверю сначало на штатном - 10мм, потом куплю Плано 6,5мм и линзу Барлоу 2х.
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 12.08.2012 23:00
Здравствуйте! 2,5мм окуляр это действительно слишком. Да, это максимально расчётное увеличение, но в условиях реальных наблюдений им придётся пользоваться крайне редко и ожидаемого результат это не даст. 4мм будет гораздо уместней. Насчёт окуляра типа 6-7мм + 2х Барлоу Александр тоже подсказывает правильно, как вариант, очень неплохо.
Асан Адаманов
большое спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 2
