Александр Волков
Сообщение  Заголовок сообщения: Я тут посмотрел ещё,какой бы телескоп вы больше посоветовали  |  Добавлено: 05.07.2012 23:00
Посты: 7
Я тут посмотрел ещё,какой бы телескоп вы больше посоветовали 1) Celestron AstroMaster 130 EQ-MD или 2) Sky-Watcher DOB6 ?Они практически одинаково стоят ,понятно что Celestron более компактный но DOB6 наверное имеет лучшее изображение и дальность? какой из них больше подошел бы на роль первого телескопа? И на какие поверхности можно ставить DOB6 ? если на улице и НЕ на асфальте а на земле? Можно ли на DOB6 прикрепить стандартный цифровой фотооапарат? на нём присутствуют крепления для фотиков?
Александр Волков
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 05.07.2012 23:00
Посты: 7
И ещё,изображение на нём перевёрнутое или нет?
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 06.07.2012 23:00
В принципе, если есть возможность наблюдать на открытой площадке, Sky-Watcher DOB6 будет безусловно удобнее, мощнее и интересней. Монтировку можно ставить на любою грунтовую поверхность с ровным участком на пятачке около 0,5м в диаметре. Фокусёр оснащён резьбой М42, то есть зеркалку с переходником прикрепить не проблема. Любой рефлектор дат перевёрнутую картинку, в случае с AstroMaster 130 EQ-MD в комплекте есть оборачивающий окуляр.
Александр Волков
Посты: 7
Понятно,а какие к нему окуляры можно докупить? к примеру для наблюдения за галактиками и планетами,и есть ли к нему фильтр для солнца?Можно ли поставить систему автоматического поиска как в DOB8 ?
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 08.07.2012 23:00
В принципе можно ограничится одним 5-6мм окуляром для планет, этого будет достаточно на первое время. Фильтр подойдёт такой: http://astroscope.com.ua/filtr_sky-watcher_dlya_refra.. В принципе, да, если есть склонность к техническому творчеству, можно из двух монтировок собрать одну, детали Добсонов у Sky-Watcher унифицированы. Но имеет ли это смысл при стоимости телескопа меньше 300$ и стоимости апгрейда почти 500$?..
Александр Волков
Посты: 7
Спасибо за информацию. Этот телескоп вообще есть в продаже ещё? Ато я его не могу почему то на сайте найти,дайте ссылку пожалуйста,думаю брать.
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 09.07.2012 23:00
Пока что нет на складе.
