Zakhar Zinchenko
Сообщение  Заголовок сообщения: Окуляры для SW 1021EQ3-2  |  Добавлено: 03.07.2012 23:00
Добрий день. Які би Ви порадили купити окуляри для спостереження за Місяцем та планетами, а також туманностями? Телескоп — SK1021EQ3-2. В комплекті вже є два Пльоссли (10 мм і 25 мм). Чи варто докуповувати лінзу Барлоу? Дякую.
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 03.07.2012 23:00
Добрый! Для туманностей чаще всего будут использоваться окуляры 10мм и 25мм. Для планет нужно дополнительное увеличение, ведь 100х с 10мм окуляром явно маловато будет. Можно либо приобрести 2х линзу Барлоу, в комплекте неплохие окуляры, она с ними будет нормально работать. Либо кПоказать полностью..Добрый! Для туманностей чаще всего будут использоваться окуляры 10мм и 25мм. Для планет нужно дополнительное увеличение, ведь 100х с 10мм окуляром явно маловато будет. Можно либо приобрести 2х линзу Барлоу, в комплекте неплохие окуляры, она с ними будет нормально работать. Либо купить отдельно 5мм окуляр, который точно также даст 200х, вот такой например: http://astroscope.com.ua/okulyar_synta_swa_5_mm_125/6.. Кстати, по поводу наблюдения туманностей, рекомендую ознакомиться со статьёй http://www.old.astronomer.ru/library.php?action=2&.. Автор довольно интересно описывает технику своих наблюдений в похожий 100мм рефрактор-ахромат.
