Сергей Рябоконь
Сообщение  Заголовок сообщения: Подскажите, переходник на 1.  |  Добавлено: 29.04.2012 23:00
Посты: 6
1. Подскажите, переходник на 1.25" в линзе Барлоу Sky-Watcher 2x ED (https://astroscope.com.ua/linza_barlou_synta_ed..) служит для накручивания окуляров и 1,25" и 2", или он для посадочной части линзы?2. В описании окуляра Baader Planetarium 3,5mm Hyperion (httpПоказать полностью..1. Подскажите, переходник на 1.25" в линзе Барлоу Sky-Watcher 2x ED (https://astroscope.com.ua/linza_barlou_synta_ed..) служит для накручивания окуляров и 1,25" и 2", или он для посадочной части линзы?2. В описании окуляра Baader Planetarium 3,5mm Hyperion (http://astroscope.com.ua/hyperion_35_mm_125/146.ht..) есть такое: "Просто вывинчивая линзу Барлоу, Вы получаете еще один широкоугольный окуляр с посадочным диаметром 2 дюйма!". Уточните, при фокусе 3,5мм это всё-таки 2" окуляр? И что за вариант фокус/диаметр получается при выкручивании из неголинзы Барлоу? Интересует вариант окуляра 2" при небольшом фокусе.
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 02.05.2012 23:00
1. Служит для установки окуляров 1,25" в корпус линзы.2. Нет, окуляр имеет посадку 1,25", выкрутив баррель с линзой Барлоу, Вы получите 30мм 2" окуляр. 2" окуляр с небольшим фокусом не имеет какого-либо практического смысла.
