Артур Михайловский
Сообщение  Заголовок сообщения: SW 607 - окуляр для максимальной кратности?  |  Добавлено: 02.04.2012 23:00
Добрый день. Взял малому S-W 607. Неплохая подзорная труба (Барлоу и полуторный реально бесполезны). Подскажите как можно выжать из него по-максимуму (какие еще линзы посоветуете)? Заранее благодарю.
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 02.04.2012 23:00
Добрый! Можно взять окуляр типа 6мм, он даст увеличение 116х, т.е. приближенное к максимальному. Как вариант можно рассмотреть: http://astroscope.com.ua/okulyar_synta_sp_63_mm_125/8..
Артур Михайловский
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 03.04.2012 23:00
Спасибо, но, как я понимаю, это все так же не дает применять Барлоу и полуторный. Дело в том , что при попытках использовать как Барлоу так и 1,5-ку создается впечатление, что будь у фокусера еще свободный ход (на уменьшение фокусного расстояния), то можно было бы добиться резкости как от Барлоу так и от 1,5-ки. Не сможет ли в этой ситуации (обнаружил у себя пробел по физике на данную тему) помочь применение 30-40мм окуляра?
Кажется, Вы не совсем правильно их используете. В случае с Барлоу её необходимо ставить в фокусёр перед диагональю, а 1,5х оборачивающий нужно использовать вовсе без диагонали. В таком случае Вы получите четкую картинку.
Артур Михайловский
100% не правильно, чувствую себя не просто новичком а профаном ))). Большое спасибо, сегодня попробую реабилитироваться перед сыном )).
