Александр Белявский
Сообщение  Заголовок сообщения: Пожалуйста, подскажите, нужна ли юстировка для рефлектора с  |  Добавлено: 27.12.2011 00:00
Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите, нужна ли юстировка для рефлектора с апертурой 130 мм (SW 130650EQ2) после доставки почтой на дом? Возможно ли провести ее без каких-либо специальных навороченных инструментов (я имею в виду, комплектуются ли в общем случае телескопы приспособлениями для таких операций)? Как я понимаю, судя по относительной пустоте раздела "Средства ухода и юстировки", ничего дополнительно к телескопу для его настройки не нужно? Спасибо за ответ.
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 28.12.2011 00:00
Здравствуйте!Если телескоп был нормально отъюстирован на заводе, а, как правило, с этим проблем не бывает, и культурно доставлен клиенту, то необходимости в юстировке не возникает. Так или иначе, определить это гипотетически или интуитивно невозможно, нужно просто проверить кПоказать полностью..Здравствуйте!Если телескоп был нормально отъюстирован на заводе, а, как правило, с этим проблем не бывает, и культурно доставлен клиенту, то необходимости в юстировке не возникает. Так или иначе, определить это гипотетически или интуитивно невозможно, нужно просто проверить концентричность отражения всех оптических элементов. Заниматься самостоятельной юстировкой, до конца не понимая процесса, я бы не рекомендовал. Из этой статьи, думаю, сможете извлечь некоторую информацию https://astroscope.com.ua/lab/archives/1241Для юстировки существуют специальные приспособления, подробнее об этом в статье.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
