Марта Бабій
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 28.08.2011 23:00
Fліса треба щоб фокусна відстань була нормальна 500 мм-700мм не вистачить, так шо ті даш 900 гривень за фігню, якщо вже хочеш сузір'я бачити, треба назбирати гроші і купити щось нормальне
Марта Бабій
ха, як я твоє ім'я написала)))
Марта Бабій
як я тільки що прочитала "Якщо фокусна відстань у телескопа 500мм-700мм, тоді це можна віднести скорше до іграшки", вот так)
Аліса Кірста
Сообщение  Заголовок сообщения: Порадьте будь ласка з дитинства мріяла про телескоп, думала  |  Добавлено: 28.08.2011 23:00
Посты: 6
Порадьте будь ласка з дитинства мріяла про телескоп, думала він коштує не менше 4000 грн. і тут в інтернеті набрала Телескопи, знайшла, мене по ціні задовольняють http://fotomag.com.ua/teleskop-sky-watcher-76-700-.. або http://fotomag.com.ua/teleskop-sky-watcher-70-500-.. непогані ніби, порадьте чи варто купляти)))
Аліса Кірста
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 29.08.2011 23:00
Посты: 6
Ну то я якось нашкрябаю гроші на нормальний дякую за пораду))))
Аліса Кірста
Посты: 6
Ну а як такі телескопи http://fotomag.com.ua/celestron-astromaster-114-az-31.. або http://fotomag.com.ua/Celestron_PowerSeeker_127_EQ_82.. чи http://fotomag.com.ua/Celestron_AstroMaster_114_EQ_31..
Здравствуйте, Алиса!Многое зависит от того что, где и как Вы будете наблюдать. В пределах 2000-2500грн можно выбрать хороший качественный телескоп. Есть весьма удачные начальные модели стоимостью около 1500грн. Звоните и мы сможем точно подобрать наиболее удачную модель для Вас исходя из Ваших наблюдательных предпочтений, условий наблюдений, опыта и желаний.С уважением, Юрий.
Аліса Кірста
Посты: 6
Я живу в квартирі, через телескоп дивилась би на балконі або виносила на вулицю, хотіла би дивитись на місяць, марс та інші планети, НЛО, в вікна до сусідів ну і звичайно на сузіря, хотіла би купити телескоп з Фокусною відстаню не менше 1000 мм і ціною не більше 1600))))
Аліса Кірста
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 30.08.2011 23:00
Посты: 6
Для початку дякую)))
Алиса, бюджет вполне неплохой для первого телескопа. Ориентироваться на фокусное расстояние не нужно (!!!), главная характеристика телескопа при прочих равных это его диаметр, чем он больше, тем больше света телескоп собирает. В Вашем же случае, если бы Вы мне позвонили за консулПоказать полностью..Алиса, бюджет вполне неплохой для первого телескопа. Ориентироваться на фокусное расстояние не нужно (!!!), главная характеристика телескопа при прочих равных это его диаметр, чем он больше, тем больше света телескоп собирает. В Вашем же случае, если бы Вы мне позвонили за консульттацией, я бы Вас всеми силами старался отговорить от телескопа с фокусом в 1000мм. Во-первых, в рамках Вашего бюджета стоит рассматривать только телескопы рефракторы и рефлекторы Ньютона. В этих системах длинна трубы обычно примерно равна фокусу объектива. Но с телескопом, труба которого 1м, на балконе будет разместиться весьма непросто, а выносить такой телескоп на крышу дома будет тем более неудобно. Поэтому я бы советовал Вам, когда Вы выбираете телескоп, руководствоваться не случайными подсказками людей, которые слабо ориентируются в вопросе, а ознакомиться по меньшей мере со статьями на эту тему, например https://astroscope.com.ua/lab/archives/1080 На этом же сайте можно посмотреть обзоры некоторых моделей. В качестве удачного выбора, к примеру, можно рассмотреть Celestron AstroMaster 114 EQ http://astroscope.com.ua/teleskop_celestron_astromast.. , очень неплохая модель, но в перспективе стоит доукомплектовать этим набором http://astroscope.com.ua/nabor_okulyarov_i_filtrov_ce.. из рефракторов подходящим вариантом станет Sky-Watcher SK705AZ3 http://astroscope.com.ua/teleskop_sky-watcher_705az3/.. или Celestron PowerSeeker 70 EQ http://astroscope.com.ua/teleskop_celestron_powerseek..Одним словом, звоните! Порадьте будь ласка з дитинства мріяла про телескоп, думала 30 Август 2011 23:00 Постараюсь Вам помочь и мы определённо сможем выбрать телескоп, который удовлетворит Ваши потребности и хорошо подойдёт под условия наблюдений. С уважением, Юрий.
