Серега Завальний
Сообщение  Заголовок сообщения: А можна зеркала в рефракторе чистити медичним спиртом?  |  Добавлено: 19.08.2011 23:00
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 22.08.2011 23:00
Дело в том, что зеркал в рефракторе нет, рефрактор это телескоп линзовый. Если Вы имеете ввиду рефлектор - зеркальной, то да можно. Но нужно понимать для чего Вы это делаете. Небольшое количество пыли на оптических поверхностям никоим образом не скажется на качестве картинки телескопа, в то время как небрежная их чистка приведёт к непоправимым повреждениям покрытия. Более подробно с процессом чистки оптики Вы можете ознакомиться на страницах Лаборатории AstroScope https://astroscope.com.ua/lab/archives/1734С уважением, Юрий.
Yuriy White
Сообщение  Заголовок сообщения: Re:  |  Добавлено: 02.06.2015 20:43
Спасибо за статью! У меня остался вопрос. Не удалось купить медицинский спирт, но есть изопропиловый: IPA Cleaner https://www.youtube.com/watch?v=kubYtUIty80
Его можно использовать при чистке окуляра от отпечатка вместо этанола? Или же он относиться к агрессивным жидкостям?
[Sky-Watcher 130/650EQ2]
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Re:  |  Добавлено: 03.06.2015 12:43
А что именно Вы хотите мыть этим спиртом?
Yuriy White
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Re:  |  Добавлено: 03.06.2015 17:00
Хочу очистить смотровую линзу 25мм окуляра от отпечатка пальца (стоковый окуляр от Sky Watcher 130650). После легкого протирания тряпкой микрофиброй остались разводы.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Re:  |  Добавлено: 03.06.2015 17:36
Посты: 6252
Возьмите палочку для ушей. Слегка смочите чистым спиртом и протрите линзу. Оставшиеся разводы удалите микрофиброй предварительно подышав на нее (чтоб был небольшой конденсат). Это работает.
А можна зеркала в рефракторе чистити медичним спиртом? 03 Июнь 2015 17:36
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Re:  |  Добавлено: 03.06.2015 18:53
Такие загрязнения прекрасно удаляют чистящие карандаши https://astroscope.com.ua/telescope_ ... _key=price, они не дороги и прослужат долго.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Re:  |  Добавлено: 03.06.2015 21:00
Посты: 6252
Согласен с Игорем.
Чистящий карандаш пожалуй лучшее средство для чистки оптики. Только выбирать его надо тщательно. По моему опыту подделок и здесь хватает. У меня таких два. Один из них прослужил раз в десять больше другого.
А можна зеркала в рефракторе чистити медичним спиртом? 03 Июнь 2015 21:00
