[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 890: Undefined offset: 30
Телескопы Celestron серии CPC • Телескопы • AstroScope - клуб любителей астрономии, астрономический форум. Форум о телескопах, астрономии, астрофото, микроскопах. Обсуждения, Консультации.
Сообщение  Заголовок сообщения: Телескопы Celestron серии CPC  |  Добавлено: 15.03.2015 17:35
Телескопы Celestron серии CPC 15 Март 2015 17:35
Серия CPC от Celestron - это серия крупных зеркально-линзовых телескопов на мощной вилочной азимутальной монтировке с системой компьютерного автонаведения и сопровождения. Телескопы VIP-класса доставят Вам массу незабываемых впечатлений при визуальных наблюдениях и позводят получить отличные результаты в астрофотографии.
Все телескопы серии CPC комплектуются вполне неплохим, но единственным окуляром Плессла 40 мм, дающем умеренное увеличение. Для раскрытия всех возможностей телескопа рекомендуется приобрести еще 2-3 окуляра для наблюдений различных астрономических объектов, например окуляры 25мм, 15мм и 7мм (или близкие к ним).
Наличие автоматического сопровождения позволяет получать фотографии Луны и планет на коротких выдержках. Вам достаточно приобрести только специальные переходники под Ваш фотоаппарат. Для фото Дипскай объектов на длительных выдержках нужно дополнительно приобрести экваториальный клин.
Телескопы Celestron серии CPC 15 Март 2015 17:35 двадцать пятое
Телескопы Celestron серии CPC 15 Март 2015 17:35 двадцать четвертое
Телескопы Celestron серии CPC 15 Март 2015 17:35 двадцать третье
Телескопы Celestron серии CPC 15 Март 2015 17:35 двадцать второе
Телескопы Celestron серии CPC 15 Март 2015 17:35 двадцать первое
Телескопы Celestron серии CPC 15 Март 2015 17:35 двадцатое
Телескопы Celestron серии CPC 15 Март 2015 17:35 девятнадцатое
Телескопы Celestron серии CPC 15 Март 2015 17:35 восемнадцатое
Телескопы Celestron серии CPC 15 Март 2015 17:35 семнадцатое
Телескопы Celestron серии CPC 15 Март 2015 17:35 шестнадцатое
Телескопы Celestron серии CPC 15 Март 2015 17:35 пятнадцатое
Телескопы Celestron серии CPC 15 Март 2015 17:35 четырнадцатое
Телескопы Celestron серии CPC 15 Март 2015 17:35 тринадцатое
Телескопы Celestron серии CPC 15 Март 2015 17:35 двенадцатое
Телескопы Celestron серии CPC 15 Март 2015 17:35 одинадцатое
Телескопы Celestron серии CPC 15 Март 2015 17:35 десятое
Телескопы Celestron серии CPC 15 Март 2015 17:35 девятое
Телескопы Celestron серии CPC 15 Март 2015 17:35 восьмое
Телескопы Celestron серии CPC 15 Март 2015 17:35 седьмое
Телескопы Celestron серии CPC 15 Март 2015 17:35 шестое
Телескопы Celestron серии CPC 15 Март 2015 17:35 пятое
Телескопы Celestron серии CPC 15 Март 2015 17:35 четвертое
Телескопы Celestron серии CPC 15 Март 2015 17:35 третье
Телескопы Celestron серии CPC 15 Март 2015 17:35 второе
Телескопы Celestron серии CPC 15 Март 2015 17:35 первое
Телескопы серии СРС запитываются постоянным напряжением 12 Вольт с нагрузкой не менее 2 Ампер. В комплекте имеется кабель-адаптер для подключения к прикуривателю автомобиля.
Но лучшим решением будет применение аккумуляторных или сетевых блоков питания.
В комплекте телескопа имеется кабель для подключения порта РС к RS-232 (последовательный порт ПЭВМ).
Однако современные компьютеры таким портом оснащаются редко, поэтому дополнительно необходим кабель-преходник для USB-порта
Можно также применить дополнительный WiFi адаптер и оранизовать беспроводное управление телескопа с помощью вашего ноутбука, iPhone или iPad!
Для увеличения светосилы с 10 до 6.3 нужно применить редуктор фокуса, который устанавливается на окулярную часть трубы. Это позволит не только увелить поле зрения примерно в полтора раза, но и сократить выдержки в 2,5 раза.
Кроме того, можно вообще увеличить светосилу до 2, применив систему HyperStar, которая устанавливается на место вторичного зеркала
К портам AUX можно подключать различные дополнительные устройства - WiFi адаптер, модуль автонастройки и пр.
Да, можно. Необходимо приобрести либо специальный адаптер либо специальное диагональное зеркало 2"
Для установки зеркальной или системной фотокамеры Вам понадобиться Т-адаптер и Т-кольцо под соответствующую модель фотокамеры.
https://astroscope.com.ua/adapter_dlya_ ... ag/857.htm
https://astroscope.com.ua/adapter_micro ... am/696.htm
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескопы Celestron серии CPC  |  Добавлено: 22.09.2016 08:55
Добавлен видеообзор системы автонаведения NexStar
