Сообщение  Заголовок сообщения: Телескоп Sky-Watcher 909AZ3 и аналоги  |  Добавлено: 01.04.2015 11:53
Телескоп Sky-Watcher 909AZ3 и аналоги 01 Апрель 2015 11:53 шестое
Sky-Watcher 909AZ3 - классический длиннофокусный рефрактор на азимутальной монтировке с микрометрическими движениями. Отличный старт для наблюдений Луны, планет, яркого Дипская, а также удаленных земных объектов. Благодаря небольшому весу телескоп хорош и для выездных наблюдений. Выпускается аналог этой модели Arsenal 90/900 AZ3
Sky-Watcher 909AZ3 комплектуются окулярами 25мм и 10мм, а Arsenal 90/900 AZ3 - окулярами 17мм и 6,3мм. Рекомендуем Вам, в зависимости от комплектации, построить следующую линейку окуляров: 32-40мм, 15-20мм, 10-12мм, а в случае доукомплектования диагональным зеркалом и 6-7мм окуляр.
Хотя азимутальная монтировка мало пригодна для астрономической фотографии, на этом телескопе можно получить неплохие фотогафии Луны и Солнца (через фильтр), а также удаленных наземных объектов.
Телескоп Sky-Watcher 909AZ3 и аналоги 01 Апрель 2015 11:53 пятое
Телескоп Sky-Watcher 909AZ3 и аналоги 01 Апрель 2015 11:53 четвертое
Телескоп Sky-Watcher 909AZ3 и аналоги 01 Апрель 2015 11:53 третье
Телескоп Sky-Watcher 909AZ3 и аналоги 01 Апрель 2015 11:53 второе
Телескоп Sky-Watcher 909AZ3 и аналоги 01 Апрель 2015 11:53 первое
Комплектная диагональная призма телескопа на крупных увеличениях вносит заметные искажения. Поэтому для хорошего качества картинки на больших увеличениях необходимо заменить ее на диагональное зеркало, а также приобрести хороший 6-7мм окуляр на увеличения 130х-150х крат.
К этой модели подойдут следующие солнечные фильтры https://astroscope.com.ua/?base=comp ... 5731.29129 .
На втулке фокусера этого телескопа уже имеется наружная Т-резьба и для установки зеркальной или системной фотокамеры Вам понадобиться лишь Т-кольцо под соответствующую модель фотокамеры.
https://astroscope.com.ua/adapter_dl ... ag/857.htm
https://astroscope.com.ua/adapter_mi ... am/696.htm
Нет, установка на монтировку этого телескопа электропривода на предусмотрена
Для перевозки этой модели наиболее подойдет эта сумка https://astroscope.com.ua/sumka_leve ... /12142.htm, можно также использовать и эту сумку https://astroscope.com.ua/chexol-sum ... s/9651.htm и эту https://astroscope.com.ua/chexol-sum ... s/9654.htm
