Телескопы Sky-Watcher DOB 8,10,12,14,16 (Retractable GoTo) В первом сообщении будут постоянно обновляться ссылки и информация об этих телескопах. В теме Вы можете оставлять свою информацию, задавать вопросы и получать ответы по этим моделям.
Телескопы Sky-Watcher DOB 8,10,12,14,16 (Retractable GoTo) - серия крупных рефлекторов Ньютона с раздвижной трубой на моторизированной монтировке Добсона с системой автонаведения и автослежения. Отлично подойдут для визуальных наблюдений с открытой площадки любых астрономических объектов и даже для лунно-планетного астрофото.
Эти телескопы комплектуются двумя окулярами на малое и среднее увеличения. Для первичных наблюдений они подойдут, однако для раскрытия всех возможностей телескопа рекомендуется приобрести еще пару-тройку окуляров для наблюдений различных объектов, например двухдюймовый широкоугольный обзорно-поисковый окуляр и короткофокусный лунно-планетный окуляр.
Наличие электроприводов и автоматического слежения позволяют на этих моделях телескопа получать вполне качественные фото Луны и планет. При съемках Дипскай объектов с длительными выдержками проявляется эффект вращения поля. Тем не менее некоторые любители получаю неплохие фото ярких объектов на выдержках до 20-30 секунд.
Для уменьшения яркости Луны используйте окулярный лунный фильтр. Для DOB8 подойдет 25% лунный фильтр, а для более крупных моделей лучше использовать более плотные лунные фильтры. Еще лучшим решением будет применение поляризационного фильтра с переменной плотностью. Можно также использовать любые цветные фильтры подходящей плотности.
Телескопы DOB 8,10,12,14,16 (Retractable GoTo) запитываются постоянным напряжением 12 Вольт с нагрузкой не менее 2 Ампер. В комплекте имеется кабель-адаптер для подключения к прикуривателю автомобиля. Но лучшим решением будет применение аккумуляторных или сетевых блоков питания.
Чем крупнее ДОБ, тем больше кома и тем скорее он нуждается в кома-корректоре. Для наблюдения планет он не обязателен, а вот для Луны и Дипскай объектов очень желателен, особенно для фотографии.
На всякий случай поделюсь опытом настройки Go-To на добсоне Sky-Watcher. Может сгодится кому-нибудь. Как делаю я? 1. Заполняю поля с координатами. 2. С временем и датой. Все надо делать аккуратно и помнить, что месяц-день вводится там в английской манере, т.е. наоборот. Следовать надо шаблону ввода на пульте. 3. Выбрать советую по 1-й звезде, ярчайшей. Как это? 3.1. выбрать нужный сегмент неба, например: восток. 3.2. выбрать звезду, например Альтаир. 3.3. прицелиться как из двустволки в этот Альтаир (где он на небе? А он образует летний треугльник Денеб-Вега-Альтаир) 3.4. прицелиться в него искателем, крутить надо руками трубу и не бояться, 3.4.1. изменить "Rate" на значение 4 (четыре), чтобы медленней поворачивалась труба от управления кнопками; 3.4.2. подрулить трубой так, чтобы смотрела на Альтаир, используя кнопки; 3.4.3. окуляр должен стоять 25мм 3.4.4. смотреть в окуляр и поймать с помощью пульта Альтаир по центру поля зрения (примерно по центру) 3.4.5. нажать Enter 3.5. теперь выбираем вторую звезду, например Арктур. 3.6. жмем и отпускае трубу в свободное плавание, она сама повернется на Арктур. 3.7. однако будет промах и его компенсируем тем же способом, что и для первой звезды. 3.8. Жмем Enter Телескоп привязан к местности! С этого момента надо аккуратно перейти в меню. Аккуратность нужна, чтобы не начать все настраивать заново. Что можно посоветовать ещё? 1. Определиться заранее со сторонами света. 2. Днем до наблюдений выставить соосность искателя и телескопа микровинтами при наблюдении земного объекта (телевизионной антенны или трубы дымохода). Вот так я действую. Если хочу повысить точность, то пункт 3.4.3 дополняю сменой окуляра с 25 на 10мм (но это можно не делать в большинстве случаев).
Здравствуйте. У меня ДОБ 6 от Sky Watcher. Для того, чтобы установить фотоаппарат в этот телескоп мне нужно всего лишь Т-кольцо? Устанавливать нужно туда, где устанавливают окуляр? Т.е. линза барлоу не обязательна для этого? И какое будет увеличении при этом? Еще также интересует какое изображение дает этот телескоп-перевернутое или перевернуто-зеркальное?
1. T-Кольцо + T adapter с выходом под 2 или 1,25'' 2. Не объязательно - Зависит от рабочего отрезка камеры 3. А какое надо ??? У камеры нет увеличения есть величина проецируемого на матрицу изображения, НО грубо в прямом фокусе, можно поделить фокусное телескопа на диагональ матрицы Или задать параметры в Stellarium и смоделировать изображение для любой камеры / телескопа. 4. Даёт перевернутое зеркальное в окуляре (визуал), или правильное на фотокамере (съёмка).
Да, только Т-кольцо (Т-адаптер уже есть в комплекте, он разборной, смотри фото)
Переходник с Т-кольцом и фотоаппаратом устанавливается в фокусер, можно сказать вместо окуляра. Линза Барлоу может понадобится для подробного фото планет. Об "увеличении" при астрофото смотрите здесь viewtopic.php?f=8&t=12255
