Сообщение  Заголовок сообщения: Телескоп Sky-Watcher 1309EQ2 и аналоги  |  Добавлено: 30.08.2015 13:26
Телескоп Sky-Watcher 1309EQ2 и аналоги 30 Август 2015 13:26 двенадцатое
Sky-Watcher 1309EQ2 - рефлектор Ньютона со сферическим главным зеркалом, однако большое фокусное расстояние позволяют реализовать с хорошим качество картинки увеличения 1,4-1,6*D. Поэтому данную модель можно рекомендовать как для наблюдения объектов дальнего космоса, так и для лунно-планетных наблюдений. Выпускаются также аналоги этой модели Arsenal 130/900, EQ2 и Levenhuk Skyline 130х900 EQ
Эти телескопы комплектуются двумя окулярами, дающими средние увеличения, а также бюджетной линзой Барлоу. Для первичных наблюдений они подойдут, однако для раскрытия всех возможностей телескопа рекомендуется приобрести еще 2-3 окуляра для наблюдений различных астрономических объектов, например обзорный окуляр 32-40мм и планетный окуляр 5-6мм (или близкие к ним).
Используя линзу Барлоу на телескопе можно получить неплохие фотографии Луны и Солнца (через фильтр). Установив на монтировку электропривод можно "замахнуться" и на начальное астрофото крупных планет и ярких Дипскай объектов.
Телескоп Sky-Watcher 1309EQ2 и аналоги 30 Август 2015 13:26 одинадцатое
Телескоп Sky-Watcher 1309EQ2 и аналоги 30 Август 2015 13:26 десятое
Телескоп Sky-Watcher 1309EQ2 и аналоги 30 Август 2015 13:26 девятое
Телескоп Sky-Watcher 1309EQ2 и аналоги 30 Август 2015 13:26 восьмое
Телескоп Sky-Watcher 1309EQ2 и аналоги 30 Август 2015 13:26 седьмое
Телескоп Sky-Watcher 1309EQ2 и аналоги 30 Август 2015 13:26 шестое
Телескоп Sky-Watcher 1309EQ2 и аналоги 30 Август 2015 13:26 пятое
Телескоп Sky-Watcher 1309EQ2 и аналоги 30 Август 2015 13:26 четвертое
Телескоп Sky-Watcher 1309EQ2 и аналоги 30 Август 2015 13:26 третье
Телескоп Sky-Watcher 1309EQ2 и аналоги 30 Август 2015 13:26 второе
Телескоп Sky-Watcher 1309EQ2 и аналоги 30 Август 2015 13:26 первое
Монтировка EQ2 может быть оснащена следующими электроприводами:
- привод-моноблок с регулируемой скоростью слежения
- привод с выносным пультом и кварцевой стабилизацией скорости слежения
- приводы Capella, разработанные украинскими астрономами-любителями, которые прекрасно подойдут как для визуальных наблюдений, так и для астрофотографии
У этих телескопов не хватает выноса фокуса для установки зеркального фотоаппарата. Поэтому необходимо приобрести линзу Барлоу с Т-адаптером и еще понадобиться Т-кольцо под соответствующую модель зеркальной или системной фотокамеры.
https://astroscope.com.ua/adapter_dlya_ ... ag/857.htm
https://astroscope.com.ua/adapter_micro ... am/696.htm
Для переноски, перевозки и хранения трубы телескопа подойдет такая сумка https://astroscope.com.ua/chexol-sumka_ ... s/9654.htm
Для всего комплекта телескопа (труба, монтировка, тренога) подойдут следующие сумки:
- https://astroscope.com.ua/chexol-sumka_ ... s/9651.htm
- https://astroscope.com.ua/sumka_levenhu ... /12142.htm
К этому телескопу подойдет один из этих солнечных фильтров https://astroscope.com.ua/?base=compare ... .692.16533
Стандартного решения для замены искателя нет. Но Вы можете установить любой из этих искателей, просверлив для их креплений два дополнительных отверстия в трубе
Да, можно. На трубе телескопа уже имеются крепежные кольца и Вам дополнительно понадобится только универсальная планка "ласточкин хвост" для установки трубы этого телескопа на любую монтировку с площадкой "ласточкин хвост" (стандарта Vixen)
Для качественной картинки на больших увеличениях необходимо максимально точно провести юстировку и приобрести хороший 4-5мм окуляр на увеличения 180х-225х крат.
Денис Полевиченко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп Sky-Watcher 1309EQ2 и аналоги  |  Добавлено: 07.12.2015 14:15
Посты: 16
Подскажите пожалуйста какой выбрать телескоп: Телескоп Sky-Watcher 1309EQ2 или Телескоп Arsenal 130/900 Q2
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп Sky-Watcher 1309EQ2 и аналоги  |  Добавлено: 07.12.2015 14:40
Любой, какой есть в наличии Телескоп Sky-Watcher 1309EQ2 и аналоги 07 Декабрь 2015 14:40
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп Sky-Watcher 1309EQ2 и аналоги  |  Добавлено: 07.12.2015 14:44
Это один и тот же телескоп.
Отличие только в комплектных окулярах. У Арсенала они лучше.
Телескоп Sky-Watcher 1309EQ2 и аналоги 07 Декабрь 2015 14:44 первое Телескоп Sky-Watcher 1309EQ2 и аналоги 07 Декабрь 2015 14:44 второе
Денис Полевиченко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп Sky-Watcher 1309EQ2 и аналоги  |  Добавлено: 07.12.2015 22:07
Посты: 16
Спасибо!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп Sky-Watcher 1309EQ2 и аналоги  |  Добавлено: 10.12.2015 00:00
рекомендую эту модель смело,сам выходец из данного инструмента)))для полного комфорта нужно только привода и элктрофокусер.
Nikolay Vazonov
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп Sky-Watcher 1309EQ2 и аналоги  |  Добавлено: 29.12.2015 12:02
и какой в итоге купили?
Денис Полевиченко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп Sky-Watcher 1309EQ2 и аналоги  |  Добавлено: 29.12.2015 14:12
Посты: 16
В итоге взял телескоп Arsenal. Покупкой доволен.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп Sky-Watcher 1309EQ2 и аналоги  |  Добавлено: 29.12.2015 19:44
Отличный выбор!
Телескоп Sky-Watcher 1309EQ2 и аналоги 29 Декабрь 2015 19:44
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп Sky-Watcher 1309EQ2 и аналоги  |  Добавлено: 06.11.2017 10:30
Перенес сравнение разных моделей в эту тему viewtopic.php?f=4&t=13636
