Сообщение  Заголовок сообщения: Телескоп Sky-Watcher 1149EQ2  |  Добавлено: 02.09.2015 11:43
В первом сообщении будут постоянно обновляться ссылки и информация об этом телескопе.
В теме Вы можете оставлять свою информацию, задавать вопросы и получать ответы по этой модели.
Телескоп Sky-Watcher 1149EQ2 02 Сентябрь 2015 11:43 девятое
Sky-Watcher 1149EQ2 - длиннофокусный рефлектор Ньютона на экваториальной монтировке с микрометрическими движениями. Данную модель можно рекомендовать как хороший стартовый инструмент для лунно-планетных наблюдений, так и для наблюдения объектов дальнего космоса. На этом телескопе Вы сможете получить и свои первые астрофото Луны и ярких планет.
Эти телескопы комплектуются двумя окулярами, дающими средние увеличения, а также бюджетной линзой Барлоу. Для первичных наблюдений они подойдут, однако для раскрытия всех возможностей телескопа рекомендуется приобрести еще 2-3 окуляра для наблюдений различных астрономических объектов, например обзорный окуляр 32-40мм и планетный окуляр 5-6мм (или близкие к ним).
Используя линзу Барлоу на телескопе можно получить неплохие фотографии Луны и Солнца (через фильтр). Установив на монтировку электропривод можно "замахнуться" и на начальное астрофото крупных планет.
Телескоп Sky-Watcher 1149EQ2 02 Сентябрь 2015 11:43 седьмое
Телескоп Sky-Watcher 1149EQ2 02 Сентябрь 2015 11:43 шестое
Телескоп Sky-Watcher 1149EQ2 02 Сентябрь 2015 11:43 пятое
Телескоп Sky-Watcher 1149EQ2 02 Сентябрь 2015 11:43 четвертое
Телескоп Sky-Watcher 1149EQ2 02 Сентябрь 2015 11:43 первое
Телескоп Sky-Watcher 1149EQ2 02 Сентябрь 2015 11:43 третье
Телескоп Sky-Watcher 1149EQ2 02 Сентябрь 2015 11:43 второе
Монтировка EQ2 может быть оснащена следующими электроприводами:
- привод-моноблок с регулируемой скоростью слежения
- привод с выносным пультом и кварцевой стабилизацией скорости слежения
- приводы Capella, разработанные украинскими астрономами-любителями, которые прекрасно подойдут как для визуальных наблюдений, так и для астрофотографии
У этих телескопов не хватает выноса фокуса для установки зеркального фотоаппарата. Поэтому необходимо приобрести линзу Барлоу с Т-адаптером и еще понадобиться Т-кольцо под соответствующую модель зеркальной или системной фотокамеры.
https://astroscope.com.ua/adapter_dlya_ ... ag/857.htm
https://astroscope.com.ua/adapter_micro ... am/696.htm
Для переноски, перевозки и хранения трубы телескопа подойдет такая сумка https://astroscope.com.ua/chexol-sumka_ ... s/9654.htm
Для всего комплекта телескопа (труба, монтировка, тренога) подойдут следующие сумки:
- https://astroscope.com.ua/chexol-sumka_ ... s/9651.htm
- https://astroscope.com.ua/sumka_levenhu ... /12142.htm
К этому телескопу подойдет один из этих солнечных фильтров https://astroscope.com.ua/?base=compare ... .33515.690
Стандартного решения для замены искателя нет. Но Вы можете установить любой из этих искателей, просверлив для их креплений два дополнительных отверстия в трубе
Да, можно. На трубе телескопа уже имеются крепежные кольца и Вам дополнительно понадобится только универсальная планка "ласточкин хвост" для установки трубы этого телескопа на любую монтировку с площадкой "ласточкин хвост" (стандарта Vixen)
Для качественной картинки на больших увеличениях необходимо максимально точно провести юстировку и приобрести хороший 5-6мм окуляр на увеличения 150х-180х крат.
Сергій Сікора
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп Sky-Watcher 1149EQ2  |  Добавлено: 02.06.2016 03:27
здравствуйте.
объясните, пожалуйста, мне как человеку абсолютно не разбирающемуся в предмете, увидеть своими глазами в этот телескоп так как на прилагающихся фотографиях, можно с помощью базовой комплектации или нужно еще что-то докупать?
спасибо.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп Sky-Watcher 1149EQ2  |  Добавлено: 02.06.2016 05:33
Увы, как на фото выглядят галактики и туманности в цвете вы не увидите даже в большой телескоп (они в ваш телескоп будут выглядеть как туманные пятнышки разной формы и яркости,что тоже довольно интересо),а вот планеты ,Луну и Солнце(только с специальным фильтром) понаблюдать будет очень интересно ! Базовую комплектацию конечно лучше заменить,или дополнить .
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп Sky-Watcher 1149EQ2  |  Добавлено: 02.06.2016 08:12
Сергій Сікора писал(а):
здравствуйте.
спасибо.
В комплектные окуляры Вы сможете увидеть Луну, как на фото в этой теме. А вот планеты, как на фото, в комплектные окуляры будут гораздо меньшего размера и с меньшим количеством подробностей. Чтобы увидеть планеты "поближе" необходим хороший короткофокусный окуляр 5-6мм, например https://astroscope.com.ua/?base=comp ... 6758.20733.
Туманности, как правильно заметил Валера, будут безцветными (за редким исключением). И это особенности человеческого глаза, а не недостатки телескопа.
Но уже в комплектные окуляры, под темным, не засвеченным небом, можно рассмотреть подробности в десятках звездных скоплений и туманностей.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп Sky-Watcher 1149EQ2  |  Добавлено: 02.06.2016 08:41
У меня была подобная труба (синего цвета). После 65-мм "Алькора" и по планетам, и по туманностям был значительный скачок в наблюдениях. Для начинающего любителя очень неплохой инструмент. Для начала вполне можно наблюдать и с базовой комплектацией, а по мере накопления опыта и интереса можно и о новых окулярах подумать, если не заболеете апертурной лихорадкой! Телескоп Sky-Watcher 1149EQ2 02 Июнь 2016 08:41
А Вас астрономия как наука интересует? Или просто захотелось самому увидеть небесные объекты?
Сергій Сікора
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп Sky-Watcher 1149EQ2  |  Добавлено: 02.06.2016 20:02
Спасибо всем за ответы. Я просто хочу своими глазами увидеть то, что делается там. Почувствовать, что оно реально... Что такое аппертурная болезнь я пока не знаю, но не исключено, что заболею) Такой у меня характер. Только тут снова новый вопрос возникает. Как бы его правильно задать... Рано или поздно настанет момент когда все возможное уже рассмотрел, достиг предела возможностей аппаратуры. Что тогда? Насколько можно апгрейдить телескоп?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп Sky-Watcher 1149EQ2  |  Добавлено: 02.06.2016 20:25
Лучше апертуры только ещё больше апертуры Телескоп Sky-Watcher 1149EQ2 02 Июнь 2016 20:25
на всякий случай табличка сравнений:
http://www.realsky.ru/articles/book/whatobserve/что-можно-увидеть-в-телескоп-r26/
А реально ещё понадобится улучшить окуляры станет лучше и шире.
Патом придётся заняться поиском темноты, выехать за город и увидеть небо по новому Телескоп Sky-Watcher 1149EQ2 02 Июнь 2016 20:25
объектов для наблюдений за городом намного больше, хватит на долго.
Чуть не забыл - фото конечно может с лихвой компенсировать недостаток апертуры.
Но занятие скажем не самое простое требует энтузиазма
Последний раз редактировалось Vitalij Kopa 02.06.2016 20:52, всего редактировалось 3 раз(а).
Mao Lik
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп Sky-Watcher 1149EQ2  |  Добавлено: 02.06.2016 20:32
Посты: 310
Переходить на астрофото, вот например фото на такую трубу и более младшую монтировку viewtopic.php?f=8&t=11791&start=120#p38225 Телескоп Sky-Watcher 1149EQ2 02 Июнь 2016 20:32 первое
Или переходить на больший телескоп Телескоп Sky-Watcher 1149EQ2 02 Июнь 2016 20:32 второе
Сергій Сікора
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп Sky-Watcher 1149EQ2  |  Добавлено: 02.06.2016 20:46
Что ж, вроде бы понятно. Потенциал есть) Для полного прояснения хотелось бы сравнить эту модель с более дорогой, например с Sky-Watcher MaxView 90EQ1. Целесообразно ли будет мне, как новичку, сразу потратится на него? Просто есть интересное предложение...
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп Sky-Watcher 1149EQ2  |  Добавлено: 02.06.2016 20:54
Всё зависит от того, что собираетесь наблюдать и в каких условиях ?
Если основная цель луна и планеты с балкона то вполне возможно ....
А так надо смотреть на апертуру по больше а не меньше !
Последний раз редактировалось Vitalij Kopa 02.06.2016 21:17, всего редактировалось 1 раз.
