Valentin Gajdaj
Сообщение  Заголовок сообщения: Астрономические бинокли Delta optical обзоры  |  Добавлено: 08.02.2017 10:07
Посты: 10
Любительский экспресс-обзор Delta optical 10х56 titanium porro
Астрономические бинокли Delta optical обзоры 08 Февраль 2017 10:07 первое
Технические характеристики:
Конструкция porro Апертура 56 мм фактически в среднем 55,2 мм
Увеличение постоянное Максимальное увеличение 10 крат фактически 10,2 х
Тип стекла призм ВАК-4 фактически ВАК-4
Тип просветления полное многослойное (FMC) фактически (FMC)
Сумеречное число 23
Минимальная дистанция фокусировки 4.5 м фактически 4 м
Угол поля зрения окуляров, 60 град реальный 59.16
Диаметр выходного зрачка 5.6 мм фактически 5,4 мм Тип фокусировки центральная и на правом окуляре
Защита ударопрочный, газонаполненный, брызгозащитный фактически газонаполненный, брызгозащитный
Размеры 200x195x70 мм Вес 1150 г фактически 1100 гр.
Гарантия 60 мес.
3D изображение: http://deltaoptical.pl/3d.php?id=1445 (версия 2011 года)
Комплектация:
бинокль, удобный кейс для переноски, тканевая салфетка для протирки оптики, нашейный ремень, ремень для кейса плечевой.
Внешний вид:
Бинокль представлен в классической цветовой гамме и дизайне линейки titanium, Металлический корпус бинокля имеет резиновое шершавое качественное покрытие зеленого оттенка. Бинокль имеет съемные\встраиваемые защитные крышки объективов и съемные окуляров. Хочу отметить что крышки объективов с внутренним креплением и фиксацией реализованы удачно, Размеры подогнаны точно. Наглазники окуляров удобные и мягкие, хорошо фиксируются также. Вес бинокля чуть более 1,1 кг, поэтому с рук наблюдать вполне комфортно. Есть крепление под штатив.
Механика: без нареканий, окуляры вращаются так как и положено,туговато. Оси труб на шарнире тоже туговато но плавно вращаются. Бинокль полностью металлический, резиновое покрытие довольно качественное, хотя и бюджетное, присутствует небольшой запах. Швы аккуратные, склейка хорошая. Поверхность без изъянов. Из недостатков отмечу также жесткость наглазников. как ранее писал небольшой запах присутсвует. но уходит спустя некоторое время.
Астрономические бинокли Delta optical обзоры 08 Февраль 2017 10:07 второе
Производитель указывает на наличие полной герметичности бинокля и заполнение его инертным газом внутри, для исключения образования конденсата и выпадения росы, при значительных перепадах температуры и высокой влажности воздуха, что можно отнести к его преимуществам использования в неблагоприятных условиях эксплуатации.
Астрономические бинокли Delta optical обзоры 08 Февраль 2017 10:07 третье
Астрономические бинокли Delta optical обзоры 08 Февраль 2017 10:07 четвертое
Оптика: Главное достоинство биноклей дельта оптикал-практически соответствие заявленым характеристикам. Внутри тубусов качественное матовое чернение. Линзы объективов и окуляров, а также торцы призм имеют чернение. Просветление линз окуляров зелено-фиолетовое, густое, многослойное, объективов-отличное, густое, зелено-фиолетовое. Призмы имеют многослойное просветление также, фиолетово-розовое на блик. В модели 2015 года блики зеленого отенка. Выходные зрачки бинокля практически идеально круглой формы. Есть абсолютно небольшое виньетирование левого выходного зрачка, порядка 1,5% (см. фото). Внутри бинокля чисто, пыли и разводов на стеклах не видно. Запас регулировки на бесконечность -4 диоптрии.
Астрономические бинокли Delta optical обзоры 08 Февраль 2017 10:07 пятое
Астрономические бинокли Delta optical обзоры 08 Февраль 2017 10:07 шестое
Астрономические бинокли Delta optical обзоры 08 Февраль 2017 10:07 седьмое
Астрономические бинокли Delta optical обзоры 08 Февраль 2017 10:07 восьмое
Астрономические бинокли Delta optical обзоры 08 Февраль 2017 10:07 девятое
Наблюдения дневные: Яркая и насыщенная в цветовой гамме картинка, глубина резкости большая. Разрешение-высокое вплоть до 3\4 поля зрения от центра.Цветопередача строго нейтральная. Контраст высокий. Хроматические аберрации конечно есть, в основном хроматизм увеличения, но они небольшие в центре поля. На краю поля зрения бросаются в глаза на контрастных участках. В центре поля зрения и до 40-50% окружности они небольшие, ближе к краю умеренные. Дисторсия подушкообразная, положительная, заметна далее 50% от центра поля ближе к краю (в этих границах при восприятии глазом не возникает ощущения что поле искажено).
Астрономические бинокли Delta optical обзоры 08 Февраль 2017 10:07 десятое
Астрономические бинокли Delta optical обзоры 08 Февраль 2017 10:07 одинадцатое
Наблюдения ночью: Кома, по точечным источникам она отсутствует на 50% поля, до 70% мало заметна(небольшая), далее умерена, даже на самом краю. Юпитер-четкий аккуратный шарик, с едва уловимой каемкой хроматических аберраций. На ярких звездах заметно небольшое искрение. Астигматизм практически выведен. Звезды наколотые сфер аберрация оч низкая. Наблюдать в него одно удовольствие.
Итак, оценки по пятибальной шкале:
Качество конструкции, дизайн и комплектация-4
Эргономика, удобство пользования-4
Соответствие заявленным характеристикам-5
Качество просветления-5
Качество коллимации-5
Отсутствие экранирования и форма выходного зрачка-5-
Устранение внутренних бликов, качество чернения-5
Естественность цветопередачи-5
Контраст изображения-5
Отсутствие основных видов аберраций:
дисторсия-3+/4-
Кривизна поля-4
хроматизм-4-
астигматизм-4
кома-4
Качество точечных источников света по полю-4
Равномерность яркости по полю-5-
Соотношения «цена-качество»-5-
недостатки:
1) отсутствие в комплекте L-адаптера как в серии extreme, он будет не лишним.
2) Заметна дисторсия, начиная с 50% поля зрения. Она не существенная и никаким образом не повлияет при наблюдении ночью. Да и абсолютно не мешает днем.
3) несколько бюджетное покрытие резиной.
преимущества:
1) отличная цветопередача при наблюдении днем.
2) хорошая резкость по полю и детализация.
3) хорошее качетсво точечных источников свет(звезды) астрономов любителей не разочарует
4) отличное светопропускание, думаю соответствует заявленному производителем. Я разницы с фуджиноном FMTR-SX 10x50 почти не заметил
5) в комплекте жесткий и удобный кейс для переноски а также нашейный ремень хорошего качества. Характеристики достаточно хорошие как для бино 10х56 по цене 264уе.
Итог: бинокль имеет неплохие оптические характеристики и может быть успешно использован для проведения астрономических наблюдений. Зрачек 5,6 мм этому способствует и расширяет возможности бинокля. Апертура 56 мм позволяет собирать боле света в сравнении с 50 мм моделями. Герметичность корпуса и азотонаполнение с высокой трансмиссией только дополняют качества прибора, которое по достоинству оценят потребители..
примечание, принцип оценивания.
на отстутствие аберраций (например дисторсия, кома, астигматизм)по полю в % соотношении:
"5" (100%), 5-( 90%)
"4+" (80%), "4"(70%)
"4-" (60%), "3+"(50%)
"3"(40%), "3-"(30%)
"2"(20% и ниже)
при оценивании хроматических аберраций принимается во внимание еще и их интенсивность проявления.
монтировка Parallelogram Standard II PRO
бинокли Bausch & Lomb 10x50 WA
minolta standard 10x50
Barska 25x100
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Астрономические бинокли Delta optical обзоры  |  Добавлено: 08.02.2017 10:36
Обзор отличный - информативный, подробный. Совсем не любительский, а скорее профи.
Спасибо Валентин!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Астрономические бинокли Delta optical обзоры  |  Добавлено: 08.02.2017 14:25
Очень хороший авторский обзор! Подробный и оригинальный.
Особо нравится сравнение заявленных и реальных параметров, карты поля зрения на небе и конечно фото.
Спасибо!
Астрономические бинокли Delta optical обзоры 08 Февраль 2017 14:25 первое Астрономические бинокли Delta optical обзоры 08 Февраль 2017 14:25 второе Астрономические бинокли Delta optical обзоры 08 Февраль 2017 14:25 третье
Юрий Дегтярев
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Астрономические бинокли Delta optical обзоры  |  Добавлено: 08.02.2017 19:58
Посты: 199
Обзор полный и исчерпывающий!После него ясно чего ожидать от бинокля.С удовольствием его прочитал,т.к. таких бино еще не встречал,то заочно узнал о них полную инфу!!!Спасибо!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Астрономические бинокли Delta optical обзоры  |  Добавлено: 08.02.2017 20:11
Юрий Дегтярев писал(а):
таких бино еще не встречал,то заочно узнал о них полную инфу!!!Спасибо !
Такой бинокль был у моего друга Жени Кучера. Я в него смотрел звезды и природу на нашей клубной астроплощадке "ставок" в селе. Понравился.
Астрономические бинокли Delta optical обзоры 08 Февраль 2017 20:11 первое Астрономические бинокли Delta optical обзоры 08 Февраль 2017 20:11 второе
Дмитрий Лобанов
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Астрономические бинокли Delta optical обзоры  |  Добавлено: 10.02.2017 07:20
Посты: 192
Доброго времени суток-любители хорошей оптики Астрономические бинокли Delta optical обзоры 10 Февраль 2017 07:20 первое Астрономические бинокли Delta optical обзоры 10 Февраль 2017 07:20 второе ,бины фирмы "дельта оптикал" достойные девайсы-есть о них и обзоры на ютубе..весьма неплохо "пошиты", и с отличной оптикой-правда и цена не малая-но это нормально,комплектация отличная..тоже хотелось бы приобрести бинокль этой фирмы-только вот не знаю где приобрести Астрономические бинокли Delta optical обзоры 10 Февраль 2017 07:20 третье ))
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Астрономические бинокли Delta optical обзоры  |  Добавлено: 10.02.2017 07:32
Дмитрий Лобанов писал(а):
.тоже хотелось бы приобрести бинокль этой фирмы-только вот не знаю где приобрести Астрономические бинокли Delta optical обзоры 10 Февраль 2017 07:32 первое ))
Обращайтесь к Валентину Гайдаю. Он поможет!
Астрономические бинокли Delta optical обзоры 10 Февраль 2017 07:32 второе
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Астрономические бинокли Delta optical обзоры  |  Добавлено: 28.03.2017 19:36
Давненько что-то Валентин не было свежих обзоров биноклей?
Ждем, интересно!
Астрономические бинокли Delta optical обзоры 28 Март 2017 19:36 первое Астрономические бинокли Delta optical обзоры 28 Март 2017 19:36 второе Астрономические бинокли Delta optical обзоры 28 Март 2017 19:36 третье
