Андрій Максименко
Сообщение  Заголовок сообщения: Выбор хорошего зум-бинокля  |  Добавлено: 08.08.2020 23:35
Добрый вечер.
Помогите пожалуйста с выбором. Есть 3 позиции на уме:
https://astroscope.com.ua/binokl_arsena ... 50/500.htm (отличное поле зрения, но слабое просветление)
https://astroscope.com.ua/binokl_arsena ... /35884.htm
https://astroscope.com.ua/binokl_levenh ... 110097.htm (отличное просветление)
Да, в наличии здесь только последний. Но меня вначале интересует градация по качеству между данными экземплярами (в плане картинки). Потом уже буду думать, какой брать и где.
Спасибо
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбор хорошего зум-бинокля  |  Добавлено: 09.08.2020 10:14
Андрій Максименко писал(а):
Добрый вечер.
Спасибо
Не советую ни одну из этих моделей!
Возьмите бинокль с фиксированной кратностью.
Если нужен зум - смотрите подзорную трубу.
Андрій Максименко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбор хорошего зум-бинокля  |  Добавлено: 09.08.2020 23:53
Спасибо за ответ.
Тогда какой из этих лучше?
https://astroscope.com.ua/binokl_yukon_ ... /23921.htm
https://astroscope.com.ua/binokl_yukon_ ... 143864.htm
https://astroscope.com.ua/binokl_vixen_ ... /91109.htm
https://astroscope.com.ua/binokl_levenh ... 110099.htm
Александр Поповский
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбор хорошего зум-бинокля  |  Добавлено: 10.08.2020 05:08
Посты: 32
Увеличение и детализация это немного разные вещи, что бы увеличить детализацию нужно увеличить апертуру.
Поэтому лучшим будет этот.
https://astroscope.com.ua/binokl_bresse ... 0/7912.htm
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбор хорошего зум-бинокля  |  Добавлено: 10.08.2020 07:08
Я бы не выбрал ни одного.
Слишком большое увеличение для наблюдения с рук и мала апертура для такого увеличения.
Выбор хорошего зум-бинокля 10 Август 2020 07:08
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбор хорошего зум-бинокля  |  Добавлено: 10.08.2020 08:26
Без сомнения, лучший из указанных - Yukon Solaris.
Но учтите, это бинокль для наблюдения неподвижных объектов со штатива при ярком солнечном освещении.
Юрий Дегтярев
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбор хорошего зум-бинокля  |  Добавлено: 10.08.2020 16:12
Посты: 199
Согласен с Андреем насчет вышеуказанных биноклей.Если хотите 20х хорошего качества-возьмите БПЦ 20х60 в хорошем состоянии,он не уступит практически никаким импортным аналогам,а по механике для импортныхнедостижим,смотрите Тенто илиКронос,учитывая годы и частоту эксплуатации,можно найти в состоянии нового.
Андрій Максименко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбор хорошего зум-бинокля  |  Добавлено: 11.08.2020 00:27
Благодарю всех за разъяснения.
Насколько я понимаю, тогда захват света увеличится. Но при дневных наблюдениях света зачастую достаточно и так. Так же в этом плане должно помогать многослойное просветление и призмы BAK4.
Я думал, это как раз предельная черта. Хотя соглашусь, что для длительных наблюдений с рук многовато.
Вопрос не принципиальный, просто интересно. Почему именно Солярис? Он ведь практически совпадает по хар-кам с другим Юконом (для джунглей).
Александр Поповский
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбор хорошего зум-бинокля  |  Добавлено: 11.08.2020 05:36
Посты: 32
Чем больше размер объектива тем больше света он соберет тем меньшие детали он сможет передать,это касается всего телескопов, биноклей, оптических прицелов, микроскопов. Вы же говорите об освещенности за что отвечает размер выходного зрачка (апертура деленная на увеличение) что же касаемо увеличения с рук то мало кто сможет справится больше чем 12.
