Пётр Дубривный
Сообщение  Заголовок сообщения: Как находить объекты?  |  Добавлено: 08.09.2013 11:01
Посты: 26
С недавних пор являюсь счастливым обладателем телескопа Arsenal 130/650, EQ2.
В первую ночь наблюдений, несмотря на облачность, удалось разглядеть: Юпитер с двумя полосами и Галилеевскими спутниками, Большую туманность Ориона. С туманностью все ясно, хотя и удивило что она в сером цвете, а ведь на картинках она переливается розово-фиолетовыми цветами Как находить объекты? 08 Сентябрь 2013 11:01 .
Юпитер разглядел в окуляр 6,3 мм - был приятно удивлен, хотя ожидал большего. Подскажите хороший окуляр для планетарных наблюдений (Венера, Юпитер, Сатурн, может быть Марс с Ураном)
Но суть темы в другом. Вышеперечисленные объекты я нашел с помощью программы Stellarium Mobile и искателя RedDot, так как они видны невооруженным глазом. Как находить дальние объекты которые не видны без телескопа, ориентируясь только по координатам из той же Stellarium. И еще нашел два диска со шкалой на монтировке (EQ2), как ими пользоваться?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Как находить объекты?  |  Добавлено: 08.09.2013 12:17
Планетный окуляр один из этих - https://astroscope.com.ua/?base=comp ... 7337.16757
Поиск объектов чаще всего осуществляется по звездным цепочкам - от звезды к звезде....... и далее к объекту ипользуя карты (атласы) https://astroscope.com.ua/telescope_ ... fo478=3741.
Можно использовать и шкалы,но необходимы хотя бы базовые знания в сферической астрономии и исчислении звездного времени. Если Вы хотите с этим разобраться рекомендую эту книгу https://astroscope.com.ua/kniga_bols ... /16581.htm или эту https://astroscope.com.ua/kniga_nast ... /16578.htm
В тоже время телескопом вполне удобно наводится, если использовать не абсолютные значения этих шкал, а лишь разницу в координатах того или другого объекта. При этом надо пользоваться окуляром с минимальным увеличением и максимальным полем зрения, которое близко к единице деления шкал. В этом случае погрешность шкал будет меньше, чем поле зрение и объект попадет в окуляр.
Также рекомендую почитать здесь о монтировках и их управлении http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=621.
Пётр Дубривный
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Как находить объекты?  |  Добавлено: 08.09.2013 13:20
Посты: 26
На счет окуляра, с этим ( https://astroscope.com.ua/okulyar_ar ... /17337.htm ) окуляром нормально будет видно, или же мой телескоп в принципе не подходит для планет?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Как находить объекты?  |  Добавлено: 08.09.2013 13:58
Телескоп подходит и окуляр подходит.
Пётр Дубривный
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Как находить объекты?  |  Добавлено: 08.09.2013 14:13
Посты: 26
Спасибо, особенно за книги
