Сообщение  Заголовок сообщения: Наблюдения Меркурия  |  Добавлено: 06.11.2014 19:07
Посты: 2223
Меркурий ближайшая к Солнцу и самая маленькая планета Солнечной системы. Названа в честь древнеримского бога торговли — быстроногого Меркурия, поскольку она движется по небу быстрее других планет.
По отношению к Земле является внутренней планетой и может наблюдаться непродолжительное время только по вечерам вскоре после захода Солнца или по утрам перед его восходом. Максимальная элонгация (то есть угловое расстояние от Солнца) составляет всего 28 градусов, причем с учетом особенностей орбиты (наклонения и эксцентриситета) в северном полушарии Земли этот период является не самым благоприятным. В наших широтах более благоприятные условия возникают при элонгации до 18 градусов. При этом Меркурий виден на фоне зари.
Существует легенда, что Николаю Копернику за всю свою жизнь так и не удалось увидеть Меркурий!
В первой половине ноября 2014 года условия для наблюдений планеты являются сравнительно благоприятными. Сейчас Меркурий находится в созвездии Девы, блеск его достигает (-)0,9m и продолжительность утренней видимости составляет около 1 часа! В любительские телескопы вполне различим диск в виде овала ( фаза 0,73 и видимый диаметр диска около 6").
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наблюдения Меркурия  |  Добавлено: 06.11.2014 19:09
Спасибо!
Наблюдения Меркурия 06 Ноябрь 2014 19:09
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наблюдения Меркурия  |  Добавлено: 06.11.2014 19:47
смотрел я вчера на Меркурий.
После безуспешных наблюдений Юпитера(его всё время мылило) перевелся на Меркурий.
Правда уже расцвело и он был низко над горизонтом. Так что и наблюдение Меркурия не принесло никаких результатов.
Всё что разглядел-мелкий яркий шарик...
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наблюдения Меркурия  |  Добавлено: 06.11.2014 20:05
Посты: 2223
Так что и наблюдение Меркурия не принесло никаких результатов...
Если вспомнить Коперника, то наблюдение Меркурия уже сам по себе результат. Наблюдения Меркурия 06 Ноябрь 2014 20:05
Тем более, что это одна из наиболее трудных для наблюдений планет.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наблюдения Меркурия  |  Добавлено: 06.11.2014 20:26
будем считать,что наблюдения были результативными Наблюдения Меркурия 06 Ноябрь 2014 20:26
У меня как у Коперника...смотрю на Уран,никаких подробностей,просто маленькая зеленоватая точка.
А мысль,что я вижу такую далекую планету,просто доставляет удовольствие.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наблюдения Меркурия  |  Добавлено: 07.11.2014 09:32
Да, Меркурий хотя и довольно яркая планета (по сравнению с тем же Ураном), но довольно трудная для наблюдений, фактически ее можно найти только в сумерках. Особенно трудно это сделать в городе из-за смога и засветки. Так что наблюдавших ее можно смело поздравить.
А Вам, Владимир Станченко, спасибо за тему и интересную информацию. Наблюдения Меркурия 07 Ноябрь 2014 09:32
Mao Lik
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наблюдения Меркурия  |  Добавлено: 08.11.2014 20:06
Посты: 310
Действительно, трудный объект Наблюдения Меркурия 08 Ноябрь 2014 20:06 первое
Наблюдал его ни один раз Наблюдения Меркурия 08 Ноябрь 2014 20:06 второе
НО
либо на открытом горизонте, либо при соединении с более ярким объектом - Луной, Венерой, Юпитером.
Наблюдения Меркурия 08 Ноябрь 2014 20:06 третье
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наблюдения Меркурия  |  Добавлено: 09.11.2014 10:06
Посты: 2223
Сегодня наблюдал Меркурий на фоне утренней зари невооруженным глазом. При блеске (-)0,9m и высоте около 7 градусов над горизонтом сразу "бросился" в глаза! Наблюдения Меркурия 09 Ноябрь 2014 10:06
Расположенная неподалеку Спика (альфа Девы) при блеске 1,0m едва различалась.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наблюдения Меркурия  |  Добавлено: 05.01.2015 13:54
Посты: 2223
Начался период вечерней видимости Меркурия. И, хотя условия для его наблюдений не очень благоприятные, продолжительность его видимости к середине месяца в средних широтах достигнет почти 1 часа. Сейчас Меркурий можно попытаться найти на фоне вечерней зари недалеко от много более яркой Венеры в созвездии Стрельца. Блеск его около (-) 0,9m, а видимый диаметр диска всего около 6". Фаза около 0,8. Далее блеск будет постепенно падать, видимый диаметр диска увеличиваться, а фаза уменьшатся ( к серповидной).
11 января Меркурий сблизится с Венерой до 0,64 градуса, что очень облегчит его обнаружение.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наблюдения Меркурия  |  Добавлено: 05.01.2015 15:06
странно.а здесь указана дата 10 января.
Яркая Венера и Меркурий вечером 10 января 2015 года. Примерно так будут выглядеть планеты на широте Москвы через час после захода Солнца. Угловое расстояние между светилами составит всего 0,64 градуса! Выше и левее пары видна планета Марс.
Наблюдения Меркурия 05 Январь 2015 15:06
