Taras Panchak
Сообщение  Заголовок сообщения: Плохо видно Сатурн - помогите  |  Добавлено: 14.07.2015 13:38
Посты: 5
Всім доброго дня!
Допоможіть вирішити питання - є телескоп Sky-Watcher 150/750 + окуляр Meade HD-60 4.5mm. В результаті маємо приблизно 167х збільшення.
Спостерігаю Сатурн - він в результаті має розмір 3мм в діаметрі (5 мм кільце). Порівнюю з симулятором http://teleskop.astromaniak.pl/ - на симуляторі зображення в 2 рази більше(!), видно щілину Кассіні.
Підкажіть, будь-ласка, в чому проблема?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сатурн  |  Добавлено: 14.07.2015 14:29
Посты: 6252
Taras Panchak писал(а):
Всім доброго дня!
А что вас смущает?
Несоответствие масштабов изображения в телескоп и симулятор?
Думаю, что в данном случае все зависит от расстояния от вашего глаза до монитора.
Если в телескоп у вас стабильный угловой размер Сатурна, обусловленный увеличением телескопа, то на экране компьютера угловой размер планеты зависит от расстояния от глаза до экрана. Отсюда может быть несоответствие.
По поводу вида Сатурна, то я легко различаю щель Кассини в свой апохромат Arsenal 80ED и окуляр DS Plano 4,5мм (полный аналог HD60 4,5мм) при увеличении 124x. Тем более она легко просматривается в мой Ньютон Arsenal-GSO 150/750.
Плохо видно Сатурн - помогите 14 Июль 2015 14:29 первое Плохо видно Сатурн - помогите 14 Июль 2015 14:29 второе
Taras Panchak
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сатурн  |  Добавлено: 14.07.2015 14:40
Посты: 5
Смущає пропорція "розмір Сатурна : розмір поля" в телескопі відносно такої ж на симуляторі.
А може таке бути через те, що труба трошки роз'юстована? Чи поняття "часткового" роз'юстування не буває?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сатурн  |  Добавлено: 14.07.2015 14:46
От юстировки размер изображения не зависит, зависит только качество - разрешение мелких деталей.
Вы смотрели наш видеообзор https://www.youtube.com/watch?v=gQhwnhx ... Q&index=11 Плохо видно Сатурн - помогите 14 Июль 2015 14:46
Там примерно с 7мин05сек показан вид (размер) Сатурна практически в такой же окуляр. Не забутьте поставить максимальное разрешение ролика.
Taras Panchak
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сатурн  |  Добавлено: 14.07.2015 16:37
Посты: 5
Ігор, відеоогляд дивився. Приблизно така ж картина... Я на цьому роліку щ.Кассіні не бачу.
А якщо взяти 3мм окуляр - чи буде ефект на моєму SW150/750? це ж вже 250х - на грані фола...
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сатурн  |  Добавлено: 14.07.2015 16:48
Сатурн сейчас очень низко и удаляется от Земли, думаю Вам просто надо сделать хорошую юстировку и "ловить" прозрачную, спокойную атмосферу - и с 4.5мм окуляром шель Кассини должна наблюдаться. С окуляром 3,2мм размер конечно будет больше раза в полтора, но требования к юстировке и атмосфере возрастут на порядок.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сатурн  |  Добавлено: 14.07.2015 17:00
Посты: 6252
3 мм окуляр ничего не даст.Кроме увеличения масштаба изображения ничего хорошего не прибавит, а вот контраст подпортит.
У Вас отличный планетник MEADE HD-60 4,5мм и
увеличения 167x вполне достаточно для того, чтобы уверенно наблюдать щель Кассини.
Причин может быть несколько:
1. Слишком плохая атмосфера - турбуленция замазывает мелкие детали.
2. Неправильная юстировка телескопа.
3. Недостаточно точная форма поверхности зеркал телескопа или нетермостабилизированная оптика.
4. Отсутствие определенного опыта наблюдения планет.
От себя хочу добавить, что щель Кассини я не всегда наблюдал даже в ДОБ-8.
Чаще всего причиной тому была атмосфера.
Плохо видно Сатурн - помогите 14 Июль 2015 17:00
Taras Panchak
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сатурн  |  Добавлено: 14.07.2015 17:11
Посты: 5
Ок, дякую за відповіді!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сатурн  |  Добавлено: 14.07.2015 17:17
Посты: 6252
Прошу!
Плохо видно Сатурн - помогите 14 Июль 2015 17:17
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сатурн  |  Добавлено: 14.07.2015 17:44
А самое главное -откуда ведутся наблюдения,виной тому что вы не сможете рассмотреть мелкие детали очень может быть место наблюдений.
