Dmytro Sol
Тоже отвлекусь от темы и развлечу на выходной. Оказывается, астрономию не забывал и в студенческие годы, нарыл на компе свою презентацию о планетах Солнечной системы, залил сюда: http://www.twirpx.com/file/1896556/ (на укр. языке). Кому интересно, что за наука такая астрогеофизика, можете посмотреть. Следует заменить фото Плутона с последней экспедиции "Новые горизонты", добавить Солнце и можно смело использовать деткам как путеводитель по нашей системе.
_________________ Sky-Watcher BK 102/600 на вилке от Celestron 8 ST - в селе под темным небом; Celestron 80ED на AZ3 - в городе, походная гляделка.
Дмитрий Я вас понимаю вы неможете дождатся своего скопа но не раслобляйтесь скоро вам понадобятся вши знания куда больше чем кажется  вот вам пару детских задач. 1. Есть два скопа с одинаковым фокусом но разными апертурами 50mm и 100mm ка вы думаете во сколько раз изменилась светосила ? 2. и на сладкое задача с которой сталкиваются все но редко задумываются о еë решении и очень зря. Дапустим у вас наконец есть рефрактор 102/500 и вы решили посмотреть на юпитер в окуляр pl 50*/10mm + Bl 2x сколько времвни юпитер будет оставатся в поле зрения окуляра ? Эти задачи помогут вам понять что происходит при наблюдених. Во всяком случае теперь вам точно не будет скучно
Dmytro Sol
Vitalij Kopa писал(а): 1. Есть два скопа с одинаковым фокусом но разными апертурами 50mm и 100mm ка вы думаете во сколько раз изменилась светосила ?
Телескоп с объективом 100 мм будет светосильнее в 2 раза.
Dmytro Sol писал(а): Vitalij Kopa писал(а): 1. Есть два скопа с одинаковым фокусом но разными апертурами 50mm и 100mm ка вы думаете во сколько раз изменилась светосила ?
Телескоп с объективом 100 мм будет светосильнее в 2 раза. Вы путаете светосилу и относительное отверстие.
Dmytro Sol
Владимир Станченко писал(а): Вы путаете светосилу и относительное отверстие. В четыре раза?
Dmytro Sol писал(а): Владимир Станченко писал(а): Вы путаете светосилу и относительное отверстие. В четыре раза? Правильно. Светосила определяет освещенность, создаваемую объективом в фокальной плоскости телескопа и зависит от площади объектива. При равном фокусном расстоянии вдвое больший объектив соберет вчетверо больше света. Попутный вопрос - насколько важна светосила при визуальных наблюдениях?
Dmytro Sol
Владимир Станченко писал(а): Попутный вопрос - насколько важна светосила при визуальных наблюдениях? При визуальных наблюдениях второстепенна, наиболее важна апертура? Т.к. светосила не влияет на размер изображения наблюдаемого объекта, а лишь характеризует его освещенность, более важна для фото.
Последний раз редактировалось Dmytro Sol 05.03.2016 20:15, всего редактировалось 1 раз.
Dmytro Sol писал(а): Владимир Станченко писал(а): Попутный вопрос - насколько важна светосила при визуальных наблюдениях? При визуальных наблюдениях второстепенна, наиболее важна апертура? Т.к. светосила не влияет на размер изображения, а лишь характеризует его освещенность. А почему тогда телескопы 1:4-1:5 обычно считаются дипскайными, а 1:10-1:15 планетниками?
Dmytro Sol
Владимир Станченко писал(а): А почему тогда телескопы 1:4-1:5 обычно считаются дипскайными, а 1:10-1:15 планетниками?  Это просто: светосильные телескопы лучше собирают свет от тусклых далеких объектов ДС, а телескопы с меньшей светосилой легко справляются с яркими планетами. П.С. Не только я путаю светосилу и относительное отверстие, кругом завалено все информацией о светосиле в значении относительного отверствия.
Последний раз редактировалось Dmytro Sol 05.03.2016 21:10, всего редактировалось 1 раз.
Dmytro Sol писал(а): Владимир Станченко писал(а): А почему тогда телескопы 1:4-1:5 обычно считаются дипскайными, а 1:10-1:15 планетниками?  Это просто: светосильные телескопы лучше собирают свет от тусклых далеких объектов ДС, а телескопы с меньшей светосилой легко справляются с яркими планетами. Какой объектив 200/1000 или 200/2000 соберет больше света? И что значит лучше/хуже?
