Николай Доломанский
Регистрация: 09 янв 2016 Посты: 90 Откуда: Черниговская область
Тема отделена отсюда viewtopic.php?f=7&t=11761&p=46179#p46179Игорь, Виталий, Андрей !!! Всем Вам спасибо !!! Мнение практикующих астрономов особенно ценно. Я склонился к тому что-бы купить раздельно трубу Ньютон 200мм и окуляры к ней, отдельно. Монтировка подобную Добсона для визуальных наблюдений мне кажется я смог бы сделать сам. Уже есть наработка в этом деле. тем более я с металлом дружу с детства, всё то что у меня есть во дворе металлическое, сделано своими руками. (кроме вилок, ложек, мысок и другой сложной бытовой техники  ) На первых порах думаю будет достаточно для небольших увеличений. Потом в будущем, будет доокомплектация и кооректировка по мере накопления опыта. Счас готовлю чертежи и нужен будет Ваш совет в отдельных моментах. Но для этого я создам отдельную тему на форуме.
_________________ Nikon ACULON A211 10x50
Николай Доломанский писал(а): Я склонился к тому что-бы купить раздельно трубу Ньютон 200мм и окуляры к ней, отдельно. Монтировка подобную Добсона для визуальных наблюдений мне кажется я смог бы сделать сам.
Николай, если на фото ДипСкай не претендуете, то ДОБ - самое оно А если тумбочку соорудите своими руками - вообще замечательно Так, что берите трубу Ньютона с максимальным диаметром, а с аксессуарами поможем.
Игорь Астроскоп писал(а): Николай Доломанский писал(а): Я склонился к тому что-бы купить раздельно трубу Ньютон 200мм и окуляры к ней, отдельно. Монтировка подобную Добсона для визуальных наблюдений мне кажется я смог бы сделать сам.
Николай, если на фото ДипСкай не претендуете, то ДОБ - самое оно А если тумбочку соорудите своими руками - вообще замечательно Так, что берите трубу Ньютона с максимальным диаметром, а с аксессуарами поможем. Мне кажется не стоит мелочиться! Труба Ньютона ОТА стоит примерно столько же, как и ДОБ равной апертуры. Плюс надо пристроить к трубе толковые крепления (башмаки), для сопряжения с монтировкой. Изготовить "табуретку" это тоже деньги, да и сделать красиво надо еще суметь. Одним словом выгоднее и много проще купить готовый ДОБ.
Согласен с Аднреем именно так всё и обстоит
Николай Доломанский
Andrey Moskvin писал(а): Мне кажется не стоит мелочиться! Труба Ньютона ОТА стоит примерно столько же, как и ДОБ равной апертуры.
Vitalij Kopa писал(а): Согласен с Аднреем именно так всё и обстоит  Вот меня то-же всё чаще посещают такие мысли... Практически монтировка, Добсона в конечной цене телескопа имеет мизерную долю. Зато получаешь готовый прибор, который может послужить временным решением до приобретения настоящей монтировки. Согласен с Вами! Меня только смущает в этой монтировке дерево и механизм поворота телескопа по азимуту. Как можно при такой конструкции обеспечить плавность хода и лёгкость поворота по азимуту, без заеданий и всех негативов с этим связанных. Игорь Астроскоп писал(а): Николай, если на фото ДипСкай не претендуете, то ДОБ - самое оно Претендую ! Но не всё сразу делается.... Первое время, будем заниматься наблюдательной астрономией. А потом.... И фотографией. Но это уже следующий шаг.
Если планируете фото всё сказанное не имеет большого смысла. Дело в том, что для фото нужна монтировка с авто ведением покупать отдельно ДОБ и затем монтировку выйдет как раз дороже ! Тогда проще взять телескоп на монтировке (скажем 150-200mm + NEQ5 или HEQ5) http://www.astroshop.eu/skywatcher-tele ... r_1_select Без моторов и прочей утвори. Затем со временем, до оборудовать одним или несколькими моторами и т.д. Не забывайте, что для визуала главное апертура, для фото вес трубы и способность монтировки справится с ним ! т.е. придётся искать компромис или ставить трубу по легче или монтировку дороже.
Николай Доломанский
Vitalij Kopa писал(а): Тогда проще взять телескоп на монтировке (дапустим 150-200mm на EQ5) Без моторов и т.д., затем со временем, до оборудовать одним или несколькими моторами и т.д. Не забывайте, что для визуала главное апертура для фото вес трубы и способность монтировки справится с ним ! Конечно хочется всё сразу, но мой бюджет такого не выдержит... Монтировка о которой Вы Виталий сказали стоит столько, сколько и сам телескоп. https://astroscope.com.ua/montirovka_arsenal_eq5_stalnaya_trenoga/35733.htmТак что пожалуй будем идти к цели мелкими шажками. Сперва телескоп, потом дополнительные аксессуары к нему и и напоследок хорошую монтировку. Монтировка стоит столько, сколько сам телескоп. Считаю это нормальным... Может я не совсем понимаю и приобретённый телескоп на монтировке Добсона я не смогу затем поставить на другую купленную отдельно монтировку?
Цитата: Монтировка стоит столько, сколько сам телескоп. Считаю это нормальным... Поверте это не самое страшное  Вы ещё не видели сколько стоит комплект с моторами и контроллером для этой монтировки ... В целом же монтировка для фото стоит в двое дороже чем сама труба .... Есть и другой вариант Скажем для визуала например DOB если это не балкон. Для фото маленький астрограф на бюджетной монтировке. Чем я собственно пока и снимаю.
Николай Доломанский писал(а): Меня только смущает в этой монтировке дерево и механизм поворота телескопа по азимуту. Как можно при такой конструкции обеспечить плавность хода и лёгкость поворота по азимуту, без заеданий и всех негативов с этим связанных.
У меня был SW DOB8. Он вполне плавно вращался по высоте и азимуту на своих фторопластовых опорах. Сейчас имею Delta Optical GSO DOB10. У него вообще идеальный ход по осям, поскольку в них применены подшипники (по азимуту игольчатые и по высоте шариковые). Я думаю, что такая монтировка не уступит в плавности хода любой другой! В части использования трубы от ДОБа для серьезного астрофото тоже нет проблем. Покупаете под нее кольца и ласточкин хвост и ставите ее на грузоподъемную монтировку типа EQ-6 и вуаля - снимайте на здоровье!
Николай Доломанский
Vitalij Kopa писал(а): Цитата: Есть и другой вариант Скажем для визуала например DOB если это не балкон. Для фото маленький астрограф на бюджетной монтировке. Чем я собственно пока и снимаю. Да, до астрофотографии будем идти через визуал и без Добсона не обойтись. Там будет видно.... Телескоп будет на участке усадьбы. Открытое небо, есть возможность наблюдать северное, восточное и южное небо примерно с 15-20 градусов по возвышению.. Правда на Южном небе у меня в 70 километрах Киев, что делает несколько заметным незначительную засветку неба чем на севере и востоке. Западное небо, прикрыто близлежащими домами и там в 2 км. центр посёлка. Так что поставить телескоп, проблем не будет. Есть и балкон. Сегодня перебираюсь на ночёвку с биноклем на балкон, под открытое небо. Свежий воздух, небесная сфера и бинокль. Идилия... И так будет до сентября...
