Dmytro Sol
Сегодня привез из города в село на постоянной основе рефрактор Sky-Watcher 102/600, и, хотя небо на 90% закрыто тучами, как раз Марс, Сатурн и Луна были видны. Не терпелось попробовать, к тому же, впервые на новой вилочной монтировке. Ранее в этот телескоп смотрел только на Юпитер.
Первым делом навелся на Марс, так как уже прятался за деревья: в окулярe Celestron X-cel 7 мм (86х) неравномерно красно-оранжевая горошина, без детализации. Так и не смог навести резкость, возможно, планета была слишком низко над горизонтом и мешала облачная атмосфера.
Недалеко Сатурн: в окуляре Celestron X-cel 7 мм размыт, но долго посмотрев, глаз как бы сам навел резкость. Видны только горошина и однородное кольцо. Хроматизм минимален. При увеличении 50х (Celestron Omni 12 мм) легко сфокусировался, понравилось качественное изображение без хроматизма, но размер маленький.
Луна заслепила через окуляры. Изображение при 86х показалось слишком ярким и большим, Луна еле влезала полностью, хотя детализация была на высоком уровне, хроматизм очень даже сносен что с фильтром Fringe Killer, что без него, но смотрел через фильтр, чтобы хоть как-то убавить яркость Луны, других фильтров не оказалось. Свалила с ног картинка Луны в Celestron Omni 12 мм: спутник поместился полностью с запасом, изображение очень четкое и детальное, приятно было смотреть.
Короткофокусный рефрактор вполне годится для наблюдений Луны (детализация не страдает от минимального хроматизма, который присутствует только на краю диска), по планетам - при стандартной атмосфере оптимальное увеличение 75-86х (выше детализация не росла, только размазывается), т.е. даже менее 1D. Сильный хроматизм присутствует на Юпитере, умеренный на Марсе и незаметный на Сатурне. Тем не менее, наиболее понравились Луна и Юпитер через высокую детализацию, но следует попробовать соответственно лунный или зеленый (для уменьшения яркости) и желтый (для уменьшения синего ореола) фильтры.
_________________ Sky-Watcher BK 102/600 на вилке от Celestron 8 ST - в селе под темным небом; Celestron 80ED на AZ3 - в городе, походная гляделка.
Последний раз редактировалось Dmytro Sol 21.08.2016 09:38, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий спасибо за подробный отчет! Рад, что вы так успешно наблюдаете планеты. По моему опыту для короткого рефрактора наиболее эффективен при наблюдениях планет зеленый фильтр, если не считать специальных фильтров для ослабления хроматизма. Ждем очередной отчет о наблюдении Дипскай объектов в ваш чудесный телескоп.
Dmytro Sol писал(а): Не терпелось попробовать, к тому же, впервые на новой вилочной монтировке. Дмитрий, спасибо за Ваши впечатления! А что это за вилочная монтировка?
Dmytro Sol
Если будет погода, попробую с зеленым фильтром. Но понравится ли новый цвет планет? С Fringe Killer нормально, так как подкрашивает в желтый тон, а планеты теплых цветов.
Чувствую, по дипскаю труба проявит себя отлично, только в хорошую погоду и без подсветки от Луны.
Монтировка - вилка от старого Шмидт телескопа Celestron 8 (70-x или 80-х гг.), стоит сразу на деревянном штативе без клина. Как выеду из села и появится быстрый интернет, загружу в какой-то подходящей теме фото. По сути доб.
Такой комплект, конечно, уже тяжело назвать мобильным, но решился вопрос с хранением в селе, не придется ничего возить.
Dmytro Sol писал(а): Чувствую, по дипскаю труба проявит себя отлично, только в хорошую погоду и без подсветки от Луны.. Вы совершенно правы. Во время нашего последнего выезда под темное сельское небо короткий рефрактор Vixen A80SS был очень востребован, несмотря на наличие SW DOB16.
Dmytro Sol
Еще чуть впечатлений.
19.08: У Веги не заметил синего ореола, но если присмотреться, есть темно-синий. Звезда контрастна. И все звезды, как иголочки, эстетичны. На предполагаемом месте М13 - серое пятно круглой формы, по краям интенсивность спадает, возможно, ядро М13. Луна в цветных фильтрах (зеленом, оранжевом) менее детальна.
20.08: Вышел на более открытую поляну. Не готовился, с 22:00 по карте относительно звезд искал туманности и скопления, не зная, как они выглядат в телескоп, а после полуночи для закрепления материала прошелся еще раз по большинству объектов и зарисовал их, а также, как искать их на небе. Несмотря на Луну, большинство было еще видно, но с поднятием Луны над горизонтом, яркость туманностей становилась все слабее и в 01:45 завершил наблюдения. Пересмотрел в окуляр 32 мм М13, М92, М3, М81 и М82, М71, М27, М39!, М103, М52?, М31, М32?, М57, М56, М29, М15, М2, окрестности Полярной. Большие увеличения не добавляли деталей. М13 - туманное сферическое пятно с концентрацией по центру, М31 - можно было заметить уже вытянутую форму и два маленьких спутника, М52 - неправильной формы, соседи М81 и М82 - пятна вытянутой формы, М15, М57, М56, М92, М2, М40, М76 - малых размеров круглые пятна, наиболее понравилось скопление М39! Свои рисунки потом сравнил с книжными (как выглядят ДС в небольшой рефрактор), полностью совпадают.
Dmytro Sol писал(а): Свои рисунки потом сравнил с книжными (как выглядят ДС в небольшой рефрактор), полностью совпадают. Скоро, возможно будете сравнивать с астрофото этих объектов. Спасибо за отчет! Интересно!
Dmytro Sol
Спасибо, буду стараться. Сегодня хорошая прозрачная атмосфера! В 22-23 часа до восхода Луны можно было без усилий наблюдать ДС (М31 стала еще больше), лучше видно Сатурн, и еще раз - видели бы скопление М39 в мой телескоп... загляденье.  Очевидно, рассеянные скопления - очень сильная сторона этого рефрактора.
Dmytro Sol писал(а): Очевидно, рассеянные скопления - очень сильная сторона этого рефрактора. Вы правы, рассеянки "конек" коротких рефракторов!
Dmytro Sol
Основные моменты последних наблюдений. Рефрактор 102/600, окуляры 2" SW PanaView 32 мм 70° и Baader Hyperion Zoom 8-24 мм.
27.08: отличная атмосфера, невооруженным глазом видно красоту Млечного пути, искать объекты очень легко, так как видно и маленькие звезды-оиентиры. 21:00 Марс - красная горошинка, Сатурн - прекрасный, но не хватает увеличения (75х). 22:00 М13 - от края до половины радиуса видно звезды, М92 - тоже. Туманность Кольцо - боковым зрением видно как слегка вытянутое кольцо (бирюзовый оттенок?). М56 - слегка вытянутое пятно. М31 - еще больше. М81 и М82 заслуживают особого внимания, два вытянутых пятна рядом. NGC7510, M52 - разбиваются на звезды боковым зрением. Гантель - шикарная, параллелограм, возможно бирюзового оттенка. Ниже М71 - большое пятно непрявильной формы с ярким центром. Левее NGC6830, NGC6823 - разбиваются на звезды, компактные центры скоплений. М15, М2, М101, Водоворот, М102 - круглые пятна разных размеров и интенсивности. NGC6819 - скопление звезд на фоне серого пятнышка. 00:30 Завершение наблюдений.
Наиболее понравилась Гантель. Также порадовали М13, М92 - не думал, что увижу значительно больше, чем пятно.
| Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
