Данил Кудряшов
Сообщение  Заголовок сообщения: Наблюдение зимой  |  Добавлено: 21.10.2016 21:48
Посты: 12
Подскажите как наблюдать зимо? Как правильно заносить в тёплое помещение? Ничего с ним не случиться?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наблюдение зимой  |  Добавлено: 21.10.2016 22:13
Если с покраской все ОК, то ничего не случится. Занесли, и даете отогреться. Ничего протирать не надо. Если есть электроника, не включать, пока все не отогреется.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наблюдение зимой  |  Добавлено: 22.10.2016 18:26
Денис,
а во что наблюдаете? и что заносить? и куда?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наблюдение зимой  |  Добавлено: 22.10.2016 19:59
Я свой небольшой 80 мм ED рефрактор зимой заворачиваю в полиэтиленовый пакет и заношу в теплое помещение. При этом влага конденсируется снаружи ракета и то не всегда. Главное, чтобы пакет был герметичен, чтобы влага не попала внутрь. Хотя даже если влага и конденсируется на телескопе не страшно. Нагреется, высохнет.
На зеркале Ньютона не желательно, чтобы конденсировалась влага, особенно, если оно пыльное. Могут быть потеки, да и для зеркального покрытия не полезно. Впрочем в полиэтиленовый пакет можно завернуть практически любой любительский телескоп. Можно заносить телескоп в два и более этапа с мороза. Сначала в плохо отапливаемое или не отапливаемое и затем в жилое. Также можно избежать конденсата.
Наблюдение зимой 22 Октябрь 2016 19:59 первое Наблюдение зимой 22 Октябрь 2016 19:59 второе Наблюдение зимой 22 Октябрь 2016 19:59 третье
