Неожиданно столкнулся с такой проблемой: В наличии есть монтировка HEQ5 (черная, без возможности подключения к ПК). Наблюдаю с балкона методом установки на нее трубы от телескопа SkyWatcher DOB8. Да, извращение, но что имеем, тем и пробуем пользоваться! Дело в том, что при установке трубы я снимаю с нее штатный оптический искатель (с ним и вес подбирается к критической отметке, и центр тяжести смещается). Короче говоря, задача: быстро навестись на объект (планету) без него. Как это правильно сделать? Была такая мысль: купить самый простяцкий искатель RedDot, и как-то с его помощью выйти из ситуации? Установить, быстро "стрельнуть" лазером, проследить его луч в окуляре (или прямо на экране установленного в прямом фокусе зеркального фотоаппарата если речь идет о съемке), убрать искатель и включить моторы. Или я как-то не правильно себе это представляю? Монтировка GоTo не имеет, поэтому проблема первичного наведения на объект актуальна!
Несколько сумбурно, но, надеюсь, общий смысл вопроса понятен?
RedDot лазерного луча не имеет. Поставте оптический, но меньший, если вес критичен. Я на фокусе под 4, 5 метра без труда с балкона навожусь в искатель 6х30.
Поставьте небольшую риску спереди трубы и сзаде И прицеливайтесь на подобие оружейного прицела и всё для ярких объектов достаточно. Для тусклых по любому нужны координатные круги. https://youtu.be/ZWlcO6RoE8I
Спасибо за ответы! Также отдельное спасибо за видео, Vitalij ! Про RedDot понял что нет луча, а есть искатели именно с лучом? Вроде в разных видео мелькают то зеленые то красные, уходящие в небо от телескопов? Извините за "ламерский" вопрос, но с подобными искателями дела иметь не приходилось (только с оптическим).
Искатель с лучём можно сделать самому. Нужна оправа от мелкого искателя 6x30 или просто оправа. в неё вставляем лазерную указку, затем юстируем по наземным объектам и лазерное наведение готово.
Спасибо, про указку понял (возможно это вариант, нужно будет попробовать). По поводу этого видео: https://youtu.be/ZWlcO6RoE8I хотел уточнить. Координатная шкала у основания оси восхождения - это "часы по восхождению" (насколько я понял), а что тогда обозначает шкала (от 0 до 90 градусов) по оси склонения? Та что со стороны противовесов? И где об этом можно внятно прочитать или посмотреть? Что является для них точкой отсчета (нулевом значением), к примеру? Спасибо!
это шкала склонений DEC или высота объекта над горизонтом. Ноль можно задать при горизонтальном положении трубы (по уровню), когда она смотрит точно на восток или на запад.
Ясно, спасибо. Буду пробовать! Еще вопрос вдогонку: можно ли для первоначального быстрого наведения на объект использовать мощную лазерную указку? Условно говоря: "тыкаем" ей в интересующий нас на небе объект (возможно, один человек это делает), а другой ловит окончание ее луча в телескоп или искатель. И какой мощности лазера будет достаточно? Спасибо!
Ясно, а какова мощность Вашего лазера? Его луч или точку действительно видно на ясном ночном небе? От чего он там отражается? Заранее спасибо за ответ!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 7
