Евгений ПоДБИРАЙЛО
Сообщение  Заголовок сообщения: Бинокль Delta Optical StarLight 12x60  |  Добавлено: 02.01.2019 14:19
Посты: 5
Подскажите, пожалуйста. Выбираю себе первый бинокль для ознакомительных астрономических наблюдений.
Как для этого подходит этот?
https://astroscope.com.ua/binokl_delta_ ... /12744.htm
Наблюдение хочу вести с рук. Что скажете? Кто-то уже его опробовал?
Выбирал выбирал - вроде бы как остановился на этом. Мне нужен относительно бюджетный вариант.
Понятное дело что есть лучше.
В этом же - и призмы BAK4.
Смущает что написано что есть незначительный хроматизм. Насколько он незначительный?)
Может есть какие-то более лучше альтернативы этому биноклю из той же ценовой категории.
Пожалуйста, посоветуйте!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Бинокль Delta Optical StarLight 12x60  |  Добавлено: 02.01.2019 17:01
Заказывайте - хороший выбор.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Бинокль Delta Optical StarLight 12x60  |  Добавлено: 02.01.2019 17:46
Согласен с Игорем. На свои деньги хороший выбор, едва ли на эту цену подберёте лучше.
Хроматизм в нем вполне умеренный.
Юрий Дегтярев
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Бинокль Delta Optical StarLight 12x60  |  Добавлено: 03.01.2019 17:13
Посты: 199
Евгений!У меня есть бинокль ДО 12х60-не советую его покупать,качество не ахти!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Бинокль Delta Optical StarLight 12x60  |  Добавлено: 03.01.2019 17:22
В таком случае надо бы предложить альтернативу, лучше, но в том же бюджете Бинокль Delta Optical StarLight 12x60 03 Январь 2019 17:22
Евгений ПоДБИРАЙЛО
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Бинокль Delta Optical StarLight 12x60  |  Добавлено: 03.01.2019 17:35
Посты: 5
Здравствуйте! В чем заключается не ахти (чтобы учитывать в дальнейших поисках подходядщего бинокля), не подскажете?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Бинокль Delta Optical StarLight 12x60  |  Добавлено: 03.01.2019 19:51
Просто у Юры коллекция более чем из 30-ти биноклей. Есть с чем сравнивать.
Бинокль Delta Optical StarLight 12x60 03 Январь 2019 19:51
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Бинокль Delta Optical StarLight 12x60  |  Добавлено: 03.01.2019 20:01
В таком случае надо бы предложить альтернативу, лучше, но в том же бюджете Бинокль Delta Optical StarLight 12x60 03 Январь 2019 20:01
Я бы посоветовал этот:
https://m.astroscope.com.ua/binokl_arse ... /31876.htm
Правда он за рамками бюджета.
А этот дешевле и меньше, но весьма хороший:
https://m.astroscope.com.ua/binokl_arse ... /31878.htm
Евгений ПоДБИРАЙЛО
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Бинокль Delta Optical StarLight 12x60  |  Добавлено: 03.01.2019 21:38
Посты: 5
В таком случае надо бы предложить альтернативу, лучше, но в том же бюджете Бинокль Delta Optical StarLight 12x60 03 Январь 2019 21:38
Раз пошла такая пьянка, может подскажите по моим вопросам))
Бинокля, о котором речь шла изначально (DO StarLight 12x60) нет в наличии, как оказалось.
Вы советуете фирму Arsenal. Или 15x70, или 10x50.
1. При увеличении 15 крат - насколько комфортно будет вести наблюдение с рук. Для меня это важно, поскольку никаких штативов у меня нет?
2. Насколько я потеряю в плане если выберу увеличение всего в 10 крат. Это не будет мало для начала?
3. И скажите, еще пожалуйста, вот посоветовали такой выбор:
https://astroscope.com.ua/binokl_bresse ... /33507.htm
Bresser вообще как по качеству, если судить по тому что Вы слышали? Пойдет или не комильфо?
Заранее спасибо за ответы и рекомендации.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Бинокль Delta Optical StarLight 12x60  |  Добавлено: 04.01.2019 07:23
В бинокль 15х70 с рук смотреть не комфортно, но это не проблема. Можно купить не дорогой фото штатив и L-адаптер и всё будет в порядке.
Бинокль 10х50 серьезно уступает биноклю 15х70 в проницании, но удобен для наблюдения с рук
У 10х50 большие возможности для наблюдения неба. У меня такой бинокль самый используемый.
По поводу этого: https://astroscope.com.ua/binokl_bresse ... /33507.htm
могу сказать, что он не лучше Дельты 12х60. У него режется апертура на призмах ВК-7 и действующая апертура на более 50 мм.
