Сообщение  Заголовок сообщения: Возможная Новая в Единороге  |  Добавлено: 22.02.2019 11:47
21 февраля S. Kaneko, Kakegawa, Shizuoka-ken (Japan) открыта возможная Новая в созвездии Единорога. Объект при видимом блеске 10,4m был обнаружен с помощью цифровой камеры Canon 6D + объектив 200 мм f / 2,8 на восьми кадрах с 10-секундной экспозицией. Проницание до 14,5m.
Также 21 февраля этот объект был зафиксирован автоматическим обзором (All-Sky Automated Survey for Supernovae).
Предварительное обозначение TCP J06373299-0935420 = ASASSN-19de
Координаты: α = 06 37 33.01 δ = -09 35 42.2
До получения спектра и дальнейших изменениях блеска говорить о природе объекта еще рано.
Наблюдениям доступен с вечера примерно в 7 градусах севернее Сириуса.
Имеется кандидат в прародители - звезда с блеском 19,3m, координаты которой практически совпадают с обнаруженным транзиентом.
Ранее вспышек этой звезды не отмечалось.
https://www.aavso.org/vsx/index.php?vie ... oid=684300
Карты окрестностей для наблюдений в рефлектор Ньютона: 5 градусов до 9m и 0,5 градуса до 13m.
Возможная Новая в Единороге 22 Февраль 2019 11:47 второе
Возможная Новая в Единороге 22 Февраль 2019 11:47 первое
Sergey Aleksandrovich
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Возможная Новая в Единороге  |  Добавлено: 22.02.2019 15:27
Посты: 406
блеск хороший, нужно за ней понаблюдать Возможная Новая в Единороге 22 Февраль 2019 15:27 первое Возможная Новая в Единороге 22 Февраль 2019 15:27 второе
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Возможная Новая в Единороге  |  Добавлено: 22.02.2019 20:00
Словно по заказу сегодня дали небо! Возможная Новая в Единороге 22 Февраль 2019 20:00 первое
Не откладывая дело в долгий ящик вынес свой SW2001 и, начиная от Сириуса, перешел с помощью карты окрестностей в нужную область неба в созвездии Единорога.
Искомая звезда легко была найдена в соответствующем месте. Возможная Новая в Единороге 22 Февраль 2019 20:00 второе
Её блеск оценил примерно 10m, может чуть слабее. Нет под рукой звезд сравнения с подобным блеском.
Окуляры применял 30 (поисковый), 17 и 9 мм.
https://www.aavso.org/comment/63173#comment-63173
Последний раз редактировалось Владимир Станченко 23.02.2019 16:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Возможная Новая в Единороге  |  Добавлено: 23.02.2019 16:44
По последним данным (фотометрия и спектроскопия) вспыхнувшая в созвездии Единорога звезда относится к карликовым новым. Судя по всему, она достигла своего блеска.
Piter Rybalko
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Возможная Новая в Единороге  |  Добавлено: 24.02.2019 13:00
Посты: 183
Вчера 23.02 нашел новую , пока приволокся с работи то наблюдать начал после 21h : обьект начал 'садиться на кришу' к соседям и появилась Луна. Новая явно слабее 10m. Лучше всего видно при увеличении 140* в SW1501. Спасибо Владимиру за информацию!
_________________________________
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Возможная Новая в Единороге  |  Добавлено: 24.02.2019 16:05
Блеск её пошёл на убыль. Вроде по 0,35m в сутки.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Возможная Новая в Единороге  |  Добавлено: 26.02.2019 10:29
Посты: 406
Вчера вечером прояснилось, решил поохотиться на Новую. Навелся в нужную область без проблем отталкиваясь от Сириуса. К сожалению смог различить звезды блеском до 9,5m.
