Сергей Круглов
Сообщение  Заголовок сообщения: Когда смотрю на сатурн или юпитер- они выглядят как яркие то  |  Добавлено: 15.07.2012 23:00
Привет. подскажите. Телескоп Celestron AstroMaster 130 EQ. Когда смотрю на сатурн или юпитер- они выглядят как яркие точки(немного размазанные, соответственно никаких колец и тому подобного не разглядел). Для этого телескопа это нормально??? Использовал 10 мм окуляр, который есть в комплекте к телескопу. Подскажите
Алексей Мартыненко
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 16.07.2012 23:00
Посты: 11
для короткофокусного телескопа и при неудовлетворительной атмосфере это возможно. При 10мм окуляре это х65. У самого 114мм и 500мм фокус. Когда долго в темноте глаз понемногу привыкает и начинаешь различать пояса на Юпитере, БКП в него не видел ни разу. Хотя смотрел в 76 мм НПЗ Юпитер как на картинке(что значит советская оптика) и БКП и цвет коричневатый но там и фокус был около 1м. А Сатурн всю зиму и начало весны с балкона смотрел: видно кольца ,зазор между диском планеты и кольцом ,и спутник. 6июня наблюдал Венеру на фоне Солнца. Такой телескоп удобно брать в поход.
Алексей Мартыненко
Посты: 11
Но если честно для 130мм телескопа с окулярами и монтировкрй цена меньше 2000грн должна настораживать
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 29.07.2012 23:00
Ну почему же настораживать, это абсолютно нормальная цена для массового телескопа. 130мм телескопы обычно и варьируются в диапазоне 250-300$. Недостаточное количество деталей может быть обусловлено недостаточным увеличением и плохими условиями наблюдений. Сатурн сейчас очень низко над горизонтом, Юпитер занимает более-менее выгодную позицию уже под утро. Когда Вы смотрите объекты над горизонтом, толща атмосферы, через которую нужно пробраться свету, очень велика, это существенно вредит картинке. То есть выходом может быть обзавестись окуляром 4-5мм и дождаться более благоприятных условий.
